Buondì
ho un paio di questioni tecniche da sottoporvi:
- negli impianti condominiali con scambiatore collegato al teleriscaldamento pubblico, ha senso mettere il ricircolo sul lato condominio? A cosa serve?
- senza defangatore si hanno problemi sulle valvole termostatiche? (parlo di impianti condominiali)
- voi che sistema di bilanciamento fareste su di un sistema di riscaldamento mediogrande contestualmente all'installazione delle valvole termostatiche e dei ripartitori di calore?
telriscaldamento
Re: telriscaldamento
Nessuno che mi aiuta?
Chiaramente si intende la distribuzione a montanti verticali...
1 - non ho capito il discorso del ricircolo.
2 - Dipende se l'impianto è già vecchio. Se c'è è sempre una miglioria
3 - Hai quindi i contabilizzatori... Metti su quelli la v. taratura o l'autoflow. Essendo un impianto a portata variabile non metterei in aggiunta una v.taratura sulle colonne
grazie, spiego brevemente
1- la domanda è serve un flusso minimo allo scambiatore e dunque un ricircolo con sua pompa (come è per esempio necessario per alcune caldaie) oppure un bypass (che spesso ho visto su questi impianti usato come taratura) oppure non metto niente?
3-non ho mandate per ciascun appartamento e quindi contabilizzatori, ma ripartitori indiretti, quindi pensavo di mettere la preregolazione sulle valvole termostatiche ma volevo sapere se voi montate anche autoflow ai piedi colonna o altro
quindi chiedi se devi fare un primario... No. Per la mia poca esperienza non serve...
Dipende un po come è diramato l'impianto... se ha tratti evidentemente sfavoriti penso che sia meglio mettere una taratura.
