radiatori a lamelle
riku64
radiatori a lamelle
Messaggio da riku64 »
qualcuno può aiutarmi a trovare le schede tecniche relative a radiatori in lega (alluminio?) a lamelle.
Li ho trovati in uno stabile degli anni '50.
riku64
MARCO1971
Re: radiatori a lamelle
Messaggio da MARCO1971 »
o voi che entrate perdete ogni spdpanza. Non credo troverai gente disposta ad aiutarti . . . Purtroppo . . . Buona fortuna !
gianna63
Messaggio da gianna63 »
La domanda che è stata posta è talmente generica che non può esser presa sul serio.
Io credo di averne in archivio almeno un centinaio con quelle caratteristiche.
Perdete ogni spdpanza ...
riku64
hai ragione....
gatto_prando
Messaggio da gatto_prando »
gianna63 puoi postare una scheda generica ti tale prodotto?
ieri per aiutare il nuovo utente ho dato un'occhiata in rete ma non ho trovato schede tecniche ma solo citazioni qua e la di tale tipologia di calorifero...
sarebbero tipo dei ventil senza la ventola?
gianna63
gatto_prando ha scritto:sarebbero tipo dei ventil senza la ventola?
Dalla definizione che era stata data "radiatori in lega (alluminio?) a lamelle", ritengo che ci si riferisse a radiatori (caloriferi) ad elementi in alluminio, prodotti da qualche centinaio di ditte.
I "ventil senza la ventola" si chiamano termoconvettori, e sono tutt'altra roba.
riku64
esatto. mi sono espresso male
riku64
batteria ad alette
qualcuno può indicarmi dove posso trovare delle schede tecniche?
gianna63
Se parliamo di termoconvettori, i nomi che mi vengono subito in mente sono Galletti, Clima Italia e Sabiana, perchè mi è capitato di trovarli più volte in edifici pubblici. Ma in quegli anni li producevano quasi tutti i produttori di ventilconvettori.
Se fai una ricerca per "termoconvettori" te ne usciranno un bel po'.
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
I convettori senza ventola, non li produce piu' nessuno da un bel pezzo. Sabiana ha un modello ma ha sempre la ventola anche se lo chiama convettore.
c'è una ditta, non ricordo quale, che fa un modello misto, in raffreddamento ventila, in riscaldamento si apre una portella anteriore e funziona per convezione naturale.
SimoneBaldini
No questi sono tutt'altra cosa.
I vecchi convettori, sono praticamente delle barretie a 1 rango (3/4/5 tubi) con alettatura passo 3,5mm messe orrizzontali e chiuse dentro ad un cassone in lamiera. Sabiana li chiamava convetermo, poi c'era la jucker che li faceva e si chiamavano clima. Il problema è che allora non c'erano schede con prove a norme UNI ecc.. e la documentazione scarseggia molto.
gatto_prando
SimoneBaldini ha scritto:No questi sono tutt'altra cosa.
la mia era una risposta ad arkanoid :D
SimoneBaldini
Quello che indichi tu della olimpia ha la ventola e non è per convezione naturale è sempre no.
