questo mi sembra un buon argomento per confrontarsi e trovare assieme nuove idee e/o soluzioni.
Capita sempre più spesso di progettare/installare un impianto split su edifici esistenti.. lo scarico delle condense delle unità interne come lo fate di solito?
Per motivi tecnici non non è sempre così semplice come si pensa (per esempio non puoi buttare giu mezza casa per fare passare le tubazioni sotto traccia, ecc.), e quindi bisogna ingegnarsi... ovviamente ogni metodo ha i suoi pro e i suoi contro..
Riporto alcune modalità che mi vengono in mente, aggiungete pure le vostre, speriamo che ne venga fuori una bella discussione:
- innesto della tubazione di scarico condensa tramite sifone negli scarichi esistenti (bagni, cucina, ecc.);
- se al piano terra basta portare fuori la tubazione e semmai mettere un pozzetto a perdere;
- se ai piani alti, tubazione discendente posta dietro/finaco al pluviale;
- innesto direttamente nel pluviale (alcuni regolamenti comunali lo vietano, esiste inoltre una sentenza del TAR che di fatto lo vieta nei condomini);
- mini pompe con vaschetta;
- l'immancabile tanichetta
altre idee originali e funzionali?
