Informazioni su Legge 10/91 e Cened
Save a tutti,
volevo chiedervi questo:
1. Per creare "la relazione tecnica ai sensi dell’art. 28 della Legge 10/91 (come previsto dal punto 9.2 delle "Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia" della DGR 26 giugno 2007 n. VIII/5018)" per il Comune di Milano è possibile farla con CENED oppure devo utilizzare un programma tipo Edilclima?
Io rinetro nella categoria "manutenzione straordinaria, ristrutturazione sul 25% o meno della superficie disperdente esistente, ampliamento della volumetria riscaldata inferiore od uguale al 20% rispetto a quella esistente" ed il mio edificio è una scuola pubblica.
Grazie tante in anticipo.
Re: Informazioni su Legge 10/91 e Cened
Cosa ti chiede la norma?artusimp ha scritto:Grazie tante in anticipo.
Puoi farla con quel "sofware"?
Per me, no, perchè quel sw non ti fa una verifica che la norma impone.
E allora come fanno gli altri a farla?
La fanno lo stesso.
E la VTI? Cos'è?
E le stratigrafie? Beh, semplice, screen shot della schermata cened. ... e non ridete, c'è chi ha le prove!
Non ci ho capito una mazza.
Strano, avevo scritto anche in maniera comprensibile rispetto al solito!artusimp ha scritto:Non ci ho capito una mazza.)
Se non mi vuoi rispondere io ti ringrazio lo stesso.
Ma ci sei o ci fai?artusimp ha scritto:Se non mi vuoi rispondere io ti ringrazio lo stesso.
TI ho risposto!!
A volte SuperP è un po' criptico, ma il senso della sua risposta mi è chiarissimo...
1. Domandati che verifiche devi condurre, sulla base dell'intervento che si sta eseguendo;
2. Probabilmente dovrai solo verificare trasmittanze delle pareti in ampliamento e fare la verifica termo igrometrica, cosa che Cened non è in grado di fare;
3. Usi un altro SW (anzi, teoricamente potresti fare anche a mano, con un po' di pazienza) e redigi opportunamente la relazione;
4. Altrimenti fai come molti che inventano qualcosa usando Cened e presentano come relazione quella generata dal Catasto Energetico, allegando le schermate del programma... lo abbiamo visto fare...
					Ultima modifica di patri il lun feb 13, 2012 18:47, modificato 1 volta in totale.
BP in Adventuring to Manhood
patri, che donnapatri ha scritto:A volte SuperP è un po' criptico, ma il senso della sua risposta mi è chiarissimo...
l  angelo e il diavolo..!
