Caldaie incassate
Caldaie incassate
Ciao ragazzi.
Vi chiedevo se esistevano delle soluzioni tecniche che prevedessero un isolamento acustico per le cassette delle caldaie che hanno evidenti problemi date le loro dimensioni.
Se ho un muro da 30 e incasso la caldaia per 25 cm....mi resta niente!
Conoscete delle soluzioni a rigurdo?
Re: Caldaie incassate
Come voleva dimostrare è forse un argomento poco o mai trattato...
Peccato
						Peccato
A mio avviso non sono un grosso problema..gigetto ha scritto:Come voleva dimostrare è forse un argomento poco o mai trattato...
Peccato
Almeno da me non esistono muri da 25cm.. sono sempre da 40 (con cappotto od intercapedine)..
I problemi nell'isolamento di facciata sono altri
No, non mi hai capito. La caldaia mi occupa 25cm. E quindi non rimane più niente.
E ' una cosa a cui non pensa nessuno, ma ha gravissimi problemi secondo me.
Forse non hai capito tu.gigetto ha scritto:No, non mi hai capito. La caldaia mi occupa 25cm. E quindi non rimane più niente.
Ho detto che a me muri sotto i 40 cm non capitano.. quindi ne restano SEMPRE 15 almeno. Quei 15 cm devono garantirti una certa massa, certo..
Nelle facciate i problemi sono legati ai serramenti (tenuta all'aria, fonoisolamento) e alle griglie di ventilazione.. la formula per il calcolo del d2mntw te ne dà una idea
E' bhe sta proprio lì il problema, che massa vuoi che abbiano i 15 cm?
Ripeto: vai a cercare e vedere la formula secondo la quale ottieni l'isolamento acustico di facciata. vedrai che non è quello che crea il problema.. ma se non guardi quella formula (che interpreta il fenomeno fisico) non puoi capirlogigetto ha scritto:E' bhe sta proprio lì il problema, che massa vuoi che abbiano i 15 cm?
E va bhè, incredibile
Capisci (vista anche la formula) o no che è un punto critico quello?
hai ragione, le caldaie incassate sono un bel problema, anche sui muri di 40 cm, anche perchè la caldaia occupa 25, ma in pratica il "buco" viene fatto anche di 30. Io consiglio sempre una nicchia esterna alla parete, dove incassare la caldaia.gigetto ha scritto:E va bhè, incredibile
Certo anche gli infissi e le prese d'aria hanno un bel peso...
quello che voleva dire superP che una parete da 15 cm isola acusticamente molto di più di un infisso e che quindi il peso  che ha sul calcolo dell'isolamento di facciata è minimo.
certo una parete da 15 realizzata dal nuovo sicuramente isola più di un infisso, ma in pratica quando vai a fare i colluadi in opera vedi che le cose non sono proprio cosi. Poi oltre alla caldaia ci metti pure gli infissi e la presa d'aria e i 40 dB puoi scordartelic.granata ha scritto:quello che voleva dire superP che una parete da 15 cm isola acusticamente molto di più di un infisso e che quindi il peso che ha sul calcolo dell'isolamento di facciata è minimo.
Tu hai fatto dei collaudi del genere, dove testi l'effetto delle caldaiette ad incasso? Se si, mandami gentilmente i risultati.ghisa ha scritto:ma in pratica quando vai a fare i colluadi in opera vedi che le cose non sono proprio cosi.
Mi stavo chiedendo la stessa cosa, come evitare che si crei un ponte acustico?? A mio avviso sarebbe consigliabile almeno rivestire la nicchia con qualche materiale fonoisolante tipo Isolmant Special o Isolmant Piombo.. qualche altra idea?
isolmant special non è un feltro per disaccoppiare i massetti dalla struttura? non credo abbia particolari proprietà fonoisolanti dal rumore diverso dal calpestio e simili.
Si, giusta osservazione, in effetti credo che Isolmant Piombo sia più indicato (e costoso).
Non conta niente!ponca ha scritto:Si, giusta osservazione, in effetti credo che Isolmant Piombo sia più indicato (e costoso).
Hai esperienze da condividere?SuperP ha scritto: Non conta niente!
Io no, tu?Tom Bishop ha scritto:Hai esperienze da condividere?
Non uso mai muri da 30cm.
Cmq è semplice, non incassi a filo muro esterno, ma la tieni spostata... e poi la piazzi in una facciata dove non ci sono finestre., se possibile.
No, le caldaie incassate le evito il più possibile e quando le ho dovute utilizzare non ho mai fatto misure acustiche.SuperP ha scritto: Io no, tu?
perdona la curiosità, perché le eviti?? A parte questo problemino relativo all'isolamento acustico della facciata a me sembrano una buona soluzione.
Probabilmente per lo stesso motivo per cui in estate non mette il frigo al sole.ponca ha scritto:perdona la curiosità, perché le eviti??
Sono la peggior soluzione tecnica. Posizioni la caldaia in una situazione critica dove avrai per sempre consumi elevati, elevate dispersioni al mantello, aria comburente a temperatura sempre bassa, interrompi l'isolamento termico creandoti una autostrada del freddo verso casa. La caldaia incassata è agli antipodi della ragionevolezza e figlia di una speculazione edilizia i cui risultati vediamo quotidianamente. Vai in Germania e chiedi dove si tengono la caldaia...ponca ha scritto:perdona la curiosità, perché le eviti?? A parte questo problemino relativo all'isolamento acustico della facciata a me sembrano una buona soluzione.
straquoto! Oltretutto i produttori dicono che non hanno alcun problema perche hanno dispositivi antigelo ecc...Tom Bishop ha scritto:Sono la peggior soluzione tecnica. Posizioni la caldaia in una situazione critica dove avrai per sempre consumi elevati, elevate dispersioni al mantello, aria comburente a temperatura sempre bassa, interrompi l'isolamento termico creandoti una autostrada del freddo verso casa. La caldaia incassata è agli antipodi della ragionevolezza e figlia di una speculazione edilizia i cui risultati vediamo quotidianamente. Vai in Germania e chiedi dove si tengono la caldaia...ponca ha scritto:perdona la curiosità, perché le eviti?? A parte questo problemino relativo all'isolamento acustico della facciata a me sembrano una buona soluzione.
peccato che i centri assistenza in questi giorni hanno un sacco di lavoro in più!
Consideriamo anche alcuni vantaggi:
Rispetto ad una caldaia esterna ha un ingombro e un impatto visivo minore.
Rispetto ad una caldaia interna permette di installare tubazioni gas e condotti fumari completamente all'esterno del fabbricato.
Beh impatto visivo... il box esterno non è che sia eccezionale.ponca ha scritto:Consideriamo anche alcuni vantaggi:
E' chiaro che i comuni mortali preferiscano averla fuori piuttosto che in cucina...
Io che non lascio fuori l'auto di notte non ho lasciato fuori neanche la caldaia
