dichiarazione di conformita'
strongoli
Messaggio da strongoli »
salve di recente ho fatto una dichiarazione di conformita' per impianto di 36 KW mi anno mandato indietro la certificazione dicendomi che c'e' lobligo di progetto scusate ma lobligo non e' dopo i 50 KW . GRAZIE!!!
Re: dichiarazione di conformita'
dipende di che impianto stai parlando...
se è gas si..il limite è 50 kw
ma il prg c'è sempre... cambia chi lo può fare
strongoli
si l'impianto e a metano
giobibo
Messaggio da giobibo »
Per una potenza inferiore a 50 kW progetto e dimensionamento sono obbligatori e può essere redatto dall'installatore.
giobibo ha scritto:Per una potenza inferiore a 50 kW progetto e dimensionamento sono obbligatori e può essere redatto dall'installatore.
Quoto, il progetto è sempre obbligatorio
