NUOVA ATTIVITA' DPR151
francesco71
La circolare 13061 al punto 4) procedimenti nel periodo transitorio lettera f) esplicita che per le attività esistenti alla data di pubblicazione del DPR151, e dallo stesso introdotte nell'allegato I, c'è tempo un anno per adeguarsi.
Nel caso di un asilo nido (nuova attività soggetta secondo il DPR) in fase di costruzione credo sia chiara l'applicazione del suddetto comma richiedendo al Comando Istanza di Valutazione Progetto.
La domanda è: poichè l'asilo è in costruzione e quindi non ancora aperto (ovvero non può ritenersi a tutti gli effetti attività esistente) è necessario sospendere i lavori in attesa dell'espressione del Comando sul Parere?
Re: NUOVA ATTIVITA' DPR151
Situazione spiacevole, operare in fase di rivoluzione normativa.
Il DM 26/08/92 si doveva applicare in ogni caso nella fase progettuale, a prescindere dall'assoggettabilità o meno al vecchio CPI, quindi problemi strutturali non ne dovresti avere.
Amministrativamente, come dici, dovresti inoltrare la richiesta di valutazione progetto, anche a cantiere aperto.
Parla con il Comando e con la Stazione Appaltante, per evitare blocchi ai lavori (con tutti i problemi che ne conseguono) e verificare velocemente la conformità delle opere in fase di realizzazione.
francesco71
si il dm 26.08.92 è stato applicato infatti non vi è alcun problema tecnico/operativo, l'unico spiacevole inconveniente sarebbe esser costretti a sospendere i lavori in attesa del pronunciamento del Comando, credo anch'io l'unica cosa da fare sia il dialogo con il Comando.....grazieeeee
E già, questa ancora non mi era capitata. Concordo con Terminus.
Oltre alla richiesta progetto, potresti fare una richiesta di sopralluogo, con il nuovo DPR lo puoi chiedere!!
francesco71
ti riferisci al nulla osta di fattibilità (ex art. 8 DPR151)??? si in effetti già pensato e messo in programma!
No, se c'è il cantiere forse è meglio il PIN2 bis - verifica in corso d'opera
francesco71
chiaro ma quanto previsto dall'art.9 del DPR ovvero le visite tecniche in corso di realizzazione dell'opera credo però si riferiscano ad opere che hanno già ottenuto il parere favorevole all'istanza di valutazione progetto altrimenti sarebbe come controllare l'esecuzione in corso di opere "abusive" ovvero che si stanno realizzando senza aver ottenuto l'assenso del Comando.......
credo anch'iofrancesco71 ha scritto:chiaro ma quanto previsto dall'art.9 del DPR ovvero le visite tecniche in corso di realizzazione dell'opera credo però si riferiscano ad opere che hanno già ottenuto il parere favorevole all'istanza di valutazione progetto altrimenti sarebbe come controllare l'esecuzione in corso di opere "abusive" ovvero che si stanno realizzando senza aver ottenuto l'assenso del Comando.......
e comunque il sopralluogo va pagato dal clinete, che potrebbe anche protestare
francesco71
gararic ha scritto:credo anch'iofrancesco71 ha scritto:chiaro ma quanto previsto dall'art.9 del DPR ovvero le visite tecniche in corso di realizzazione dell'opera credo però si riferiscano ad opere che hanno già ottenuto il parere favorevole all'istanza di valutazione progetto altrimenti sarebbe come controllare l'esecuzione in corso di opere "abusive" ovvero che si stanno realizzando senza aver ottenuto l'assenso del Comando.......
ah si intendi il versamento.....in effetti sicuramente sarebbe così e poi c'è tutto il tema delle parcelle professionali che vediamo quando gli ordini professionali si decideranno ad adeguare anche se............... adesso vige la liberalizzazione
