Isolamento a cappotto - PULIRETANO? cosa ne pensate?
tecnico
Messaggio da tecnico »
Salve a tutti, sto valutando di realizzare un cappotto termico utilizzando pannelli in puliuretano, secondo voi può dare dei problemi a livello di rasatura e finitura superficiale con il tempo? "crepe, distaccamenti....ecc....."
Re: Isolamento a cappotto - PULIRETANO? cosa ne pensate?
Se avrai la possibilità di andare a Bolzano a KlimaHouse, ti farai un'idea di cosa non fare. L'uso di quel materiale non mi sembra tra i più quotati. Ma ne vedrai di tutti i colori: compresi quelli che propongono isolanti neri.
patri
Messaggio da patri »
Esa ha scritto:Se avrai la possibilità di andare a Bolzano a KlimaHouse, ti farai un'idea di cosa non fare. L'uso di quel materiale non mi sembra tra i più quotati. Ma ne vedrai di tutti i colori: compresi quelli che propongono isolanti neri.
Più che isolante nero, ho capito che garantiscono il colore nero anche su isolanti sintetici a patto di utilizzare quel tipo particolare di tinteggiatura...
BP in Adventuring to Manhood
L'isolante nero sotto un intonaco bianco di qualche mm, dopo alcuni anni non si vede?
Esa ha scritto:L'isolante nero sotto un intonaco bianco di qualche mm, dopo alcuni anni non si vede?
No esa..
Il pur come tutti gli isolanti puo'andare bene, basta usare collanti, rasanti, armatura e finitura idonei
A bolzano un'azienda mi ha detto che ha bandito questi isolanti perché dopo qualche anno il loro colore risaltava sotto l'intonaco.
Non erano gli ultimi arrivati.
Esa ha scritto:A bolzano un'azienda mi ha detto che ha bandito questi isolanti perché dopo qualche anno il loro colore risaltava sotto l'intonaco.
Non penso che la Stiferite faccia un prodotto simile, senza test.
Probabilmente era stato fatto male..
Ma scusa.. che colore risaltava sotto l'intonaco? Il pur è giallino.
Nero.
il_conte
Messaggio da il_conte »
Penso che parli del Neopor, non del PUR.
Ci sono sistemi a cappotto in PUR proposti anche da "grandi" nomi, a mio avviso costa troppo per quello che dà, ma tecnicamente è utilizzabile, magari con un po' di accortezza visto che è piuttosto rigido.
Per il Neopor, l'ho usato in tutte le salse e non ho mai avuto problemi di "trasparenza", mica c'è su la tempera.
