Salve a tutti,
un accertatore di una società di gas ha asserito che non è possibile procedere all'attivazione della fornitura se, negli allegati tecnici obbligatori, lo schema impiantistico riporta tutte le derivazioni di utenza tappate (in pratica ci sono solo predisposizioni).
Mi confermate tale parere e, in tal caso, potreste fornirmi i riferimenti normativi?
ACCERTAMENTO 40/04
nicorovoletto
Re: ACCERTAMENTO 40/04
bhe non credo ci siano riferimenti normativi. Però la richiesta del contatore la fai per aprire una utenza gas... se non hai utenze gas come possono giustificare l'apertura? O ancora meglio se hai solo predisposizioni il gas non ti serve e quindi non hanno l'obbligo di fornirti il gas.
Mimmo_510859D
La stessa cosa è successa con un installatore con cui collaboro spesso. Ha risolto installando anzitempo il piano cottura della cucina
se non ricordo male... Se ne era già discusso credo qui sul forum....
