Salve a tutto il forum,
sto realizzando un progetto per un centro sportivo di circa 200/250mq.
All'interno di questo locale ci saranno 2 sale attività, una per corsi, l'altra per macchinari da palestra; 2 spogliatoii con relative docce (box) e bagni.
Ufficio, sala massaggi.
Il locale è in un piano terra; dovrò realizzare i vari muri interni divisori.
Volevo capire con voi quale sistema mi conviene installare per riscaldamento/raffrescamento/ricircolo aria se obbligatoria.
Vi chiedo questo consiglio perchè non vorrei installare sistemi troppo costosi che poi alla fine non vengono sfruttati a pieno ed ovviamente l'impianto dev'essere a norma per questo tipo di attività.
Il numero di utenti sarà limitato ad ogni orario, nel senso, nella sala corsi al massimo ci saranno contemporaneamente 20 persone, nella sala macchinari al massimo 10 persone ogni ora.
L'altezza del locale 3/4mt.
Per le docce installerò un bollitore adatto per mandare avanti 6 docce, oppure un alternativa più economica?
Anticipatamente ringrazio.
Centro sportivo
