RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO
STARTER
Messaggio da STARTER »
Dal 31.5.2012 entreranno in vigore gli obblighi del Decreto Legge 3.3.2011 n°28. Come si fa a spiegare alla "signora maria", la quale desidera rinnovare l'impianto termico in condominio con radiatori, valvole termostatiche e caldaia a condensazione, che oltre a questo, per legge, si deve munire di PDC per ACS e percentuale riscaldamento, considerando anche il fatto che non vuole la climatizzazione estiva, e quindi viene a spendere di più sia come impianto, che come consumi?
Qualcuno sa se il DL in questione riguardi anche questa casistica? GRAZIE.
cooperate
Re: RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO
Messaggio da cooperate »
regione?
su base nazionale, escludendo le regioni virtuose, ritengo che gli obblighi sono quelli previsti dal DLgs.
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio
che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000
metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi
edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione
anche in manutenzione straordinaria;
Ovviamente se la signora Maria deve ristrutturare una casetta di oltre 1000 mq allora mi sa che dovrà sottostare alla legge vigente, ma non credo che sia il caso da te esposto:
STARTER ha scritto:rinnovare l'impianto termico in condominio
