Ricircolo
Diego BG
Ricircolo
Messaggio da Diego BG »
Buongiorno.
In edifici nuovi, come posso stimare la trasmittanza della rete di ricircolo?
L'ing. che ha calcolato l'impianto mi dice di utilizzare come trasmittanza un valore di lambda pari a 0.04W/mk.
Le tubazioni, in tubo multistrato Valsir Pexal, in funzione del diametro sono isolate con guaine di polietilene di sp. 9-12mm.
Se seguo la procedura di calcolo trovo valori di lambda più elevati...
Cosa fare?
