migliorie caldaia
migliorie caldaia
devo fare le migliorie in una villetta che attualemnte ha una caldaia Junkers ZWE 28 con potenza al focolare di 31 KW.
Volevo mettere una caldaia a condensazione, dopo aver migliorato i serramenti, che caldaia mi consigliate?
Re: migliorie caldaia
Ma sparane una a caso.. pe un intervento migliorativo non ha molto senso, soprattutto se valutato come in RL senza tempi di ritorno e con un calcolo energetico delle caldaie a condensazione non attinente con le UNI TSsignora ha scritto:che caldaia mi consigliate?
Negli interventi migliorativi mi chiedono il rendimento della nuova caldaia.
Essendo una caldaia a condensazione modulante, quale gli metto, quello peggiore o quello migliore?
metti un numero da 102 a 109. Non superare i 111, sarebbe sospettoso.signora ha scritto:quello peggiore o quello migliore?
la caldaia che ho scelto è una Beretta Exclusive Green 30 CSI camera stagna.
Rendimento utile a Pn max (80-60) è di 96,70
Rendimento utile al 30% di Pn (30° ritorno) è di 108,1
Negli interventi migliorativi ho messo 96,70...dici che va bene?
Ma va bene tutto pur di riepire il foglio. IO non indico mai alcun intervento migliorativo perchè mi vergogno di consigliare degli interventi sulla base di valutazioni che non condivido professionalmente..
Per me il cliente o mi paga per una diagnosi o no perdo neanche tempo con quella roba.
Tanto guarda se hai fatto un po' di valutazione nessun serramento ha tempo di ritorno inferiore ai 20 anni ergo non ha senso consigliarli in un discorso costi/benefici, i cappotti sono nell'ordine dei 10-15 anni (tempi più brevi se l'energia è mal prodotta);
La caldaia sei sotto i 10 anni se l'impianto fa schifo ed è di grosse dimensioni.
Ergo la convenienza economica è tutta relativa (non a caso sis ono introdotti gli incentivi fiscali!) Infatti vedi tutte le proprietà della Regioen Lombardia che hanno in genre caldaie agasolio, vetri semplici e non ci sono isolamneti a cappotto (per gli esistenti). Insomam se la RL ci credeva all'efficienza energetica avrebbe da subito lavorato a carico dei propri stabili..
IN sintesi ogni numero va bene, forse ti rende di più giocato al superenalotto
signora ha scritto:Buongiorno a tutti,
....copia e incolla l'intervento di jerry (che sottoscrivo) nelle "note del certificatore"
SimoneBaldini
Concordo. Io lascio in bianco, almeno così nessuno mi puo' contestare nulla!
E' no. Se metti in bianco, vuol dire che non ci sono interventi migliorativi efficaci sotto il profilo costi/beneficiSimoneBaldini ha scritto:Concordo. Io lascio in bianco, almeno così nessuno mi puo' contestare nulla!
SuperP scrive: "E' no. Se metti in bianco, vuol dire che non ci sono interventi migliorativi efficaci sotto il profilo costi/benefici".
Già, è quello che hanno detto coloro che, evidentemente, hanno messo in fila 4 numeri con serietà.
Leggi i post precedenti il tuo.
Per il resto, quasi solo chiachiere per vendere fumo (o PdC o VMC o certificazioni o ...).
Diagnosi serie non si fanno fare al primo venuto, se pur iscritto ad un albo (pardon, ordine).
Vedi, quando c'è di mezzo la salute, si va da 10 medici prima di condividere una diagnosi. E poi ancora c'è sempre il mago...).
Al risparmio energetico si ricorre solo quando c'è di mezzo una vendita più o meno lucrosa: vendita isolamento, PdC, VMC, pezzi di carta straccia, ecc. ecc.
"Buongiorno a tutti,
Grazie"
Scegli quella che ti da maggior affidabilità per l'assistenza (serietà del manutentore, rapidità di intervento, ecc.).
Per quello che serve alla certificazione energetica, sono tutte uguali.
La tua, quindi, va benissimo.
Grazie"
