istallazione generatore vano scale
ezgaddi
Messaggio da ezgaddi »
quesito:
Istallazione generatore <35kW anno 1997 tipo B con regolare ventilazione verso l'esterno,
in vano scale parte comune piccolo condominio.
La UNI 7129/08 porta esplicitamente il divieto di istallazione in parti comuni.
La norma non e' retroattiva.
Le UNI precedenti 92 e 01 non portano il divieto di tale istallazione,si fa' solo riferimento alla ventilazione indiretta vietata se derivata da parti comuni. correggetemi se sbaglio...
Si puo' ritenere l'istallazione a norma ? finche' non si modifica qualcosa nell'impianto termico..
grazie saluti
dottorD
Re: istallazione generatore vano scale
Messaggio da dottorD »
Mia opinione
Si può ritenere l'installazione a norma se E' PRESENTE una dichiarazione di conformità o documento equivalente.
Qualora non presente tale documento ritengo l'impianto A NORMA se contestualmente RILASCIO anche una DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA in cui attesto che l'impianto è stato realizzato in data xxxx e risponde pertanto alla norma UNI7129:xxxx
Personalmente quanto redigo delle DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA, salvo casi particolari, richiedo l'adeguamento dell'impianto alla normativa attuale.
Precisazione sulla 7129/2008
UNI7129:2008 - PARTE 2 - 4.2.2.
"E' vietata l'installazione di apparecchi di utilizzazione nei locali/ambienti costituenti le parti comuni dell'edificio condominiale... se non collocati all'interno di vani tecnici di pertinenza di ogni singola unità immobiliare ed accessibili solo all'utilizzatore"
