ACE relativo ad un condominio di nuova realizzatione...calcolo puntuale
Ho ricircolo acs... il progettista dell'impianto mi da verbalmente dei dati da inserire per le lunghezze del ricircolo...un solo sistema impiantistico da associare ad ogni subalterno ...non è stato indicato nulla nel suo progetto...e mi da una trasmittanza tubazioni di 0.04W/mk.
Non posso ricavarne Lv,Ls,Lsl da normativa ed inserire quelli?
Cmq, in teoria non dovrei calcolarmi o avere la lunghezza totale della rete di ricircolo di tutto l'edificio e poi proporzionarla creando, subalterno per subalterno, un proprio sistema impiantistico con proprie lunghezze (opportunamente proporzionate ad esempio in base al volume) e propria poternza elettrica (anch'essa proporzionata) da indicare nella distribuzione della ramificazione del sistema impiantistico?
Spero di esser stato chiaro...
Grazie in anticipo se qualcuno mi vuole aiutare!
