Caldaia centralizzata, a servizio di 2 palazzi/condominii
- Manofthemoon
- Contatta:
Caldaia centralizzata, a servizio di 2 palazzi/condominii separati (anche catastalmente), posso fare 2 pratiche e portare il limite di detrazione a 30x2?
La faq n°30 dell'enea parla di "Unità immobiliare", io qui ne avrei 2 immobili con n unità immobiliari...
Re: Caldaia centralizzata, a servizio di 2 palazzi/condomini
Circ. 36/2007
Anche per gli interventi condominiali l'ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997, deve intendersi riferito a ciascuna delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 della legge finanziaria, in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio. In tale ipotesi l'ammontare di 100.000 euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione,
da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.
grazie a danilo2
grazie a danilo2
- Manofthemoon
- Contatta:
parli sempre troppo difficile per me !!
quindi 30.000 X n unità immobiliari ?
e quindi n pratiche ?
e divido la potenza della caldaia per n ?
- Manofthemoon
- Contatta:
direi che il limite è 30000 x n
per quante pratiche ,.....mi servirebbe un po di tempo per rileggere faq ecc..
- Manofthemoon
- Contatta:
Mai fatta una pratica per ogni condomino....si intesta la pratica al condominio e spunta si dove si chiede richiesta fatta per altri.girondone ha scritto:direi che il limite è 30000 x n
Fatto e chiarito in passato:
- il massimale, è 30.000 € x n° uu.ii.
- la pratica è una sola a nome di uno dei due condomini, richiesta anche per conto di altri "si" e dati totali per quanto riguarda l'indicazione del n° unità imm.ri, superficie utile, spese dell'intervento e professionali
- Manofthemoon
- Contatta:
Comma 344, caldaia a biomassa a servizio di 2 fabbricati (distinti catastalmente), di proprietà di un unico personaggio...
se faccio una pratica unica (si può?) i dati di volume lordo, superficie, indice di prestazione ecc ecc si "sommano"? oppure devo separare le 2 pratiche?
Grazie!!
Grazie!!
In teoria potresti fare una pratica unica...nella realtà ti consiglio di sentire l'ENEA perchè è un caso un pò ibrido.Manofthemoon ha scritto:Comma 344, caldaia a biomassa a servizio di 2 fabbricati (distinti catastalmente), di proprietà di un unico personaggio...
Grazie!!
sei a posto con i serramenti?Manofthemoon ha scritto:Comma 344, caldaia a biomassa a servizio di 2 fabbricati (distinti catastalmente), di proprietà di un unico personaggio...
- Manofthemoon
- Contatta:
si sostituiti l'anno scorso !
sentirei enea anche io...
Per i congti sarebbero meglio 2 pratiche
preferisco dividere degli euro
che sommare tutte le altre cose..
