potenza pompe
stefano.77
potenza pompe
Messaggio da stefano.77 »
in una abitazione ci sono alcuni radiatori su parete esterna e altri su parete interna.
Nel software cened ho inserito per quanto riguarda il riscaldamento 2 sistemi impiantistici (uno per i radiatori su parete interna e uno per radiatori su parete esterna) e ho inserito 2 ramificazioni. La pompa, però, è una sola.
Nel campo "ramificazioni" alla voce "sottosistemi di distribuzione" si deve inserire la potenza della pompa di distribuzione, ma se la pompa è una e le ramificazioni sono due bisogna suddividere la potenza della pompa nei due rami? oppure inserisco la potenza della pompa solo in un ramo e considero zero nell'altro?
Ciao
