problemi di stampa allegati A ed E
capita solo a me o è normale che stampando gli allegati una parte dei dati inseriti possa uscire dal foglio?
Re: problemi di stampa allegati A ed E
Devi impazzire un pò ma alla fine riesci ad adattare la stampa a tutto il foglio...a.d. ha scritto:capita solo a me o è normale che stampando gli allegati una parte dei dati inseriti possa uscire dal foglio?
suggerimenti su come fare? se stampo su PDF è ancora peggio
Io stampo con pdf. Devi fare un pò di tentativi con l'anteprima di stampa: adatta la stampa alla pagina e modifica i margini di stampa...buon lavoro
Stesso problema se tento di stampare utilizzando Chrome. Con Explorer funziona tutto perfettamente
BP in Adventuring to Manhood
ora riesco a stampare bene anche in PDF, il problema era Chrome. Con Explorer tutto ok
