help cappotto condominio
In un condominio hanno fatto il cappotto conforme secondo i parametri di trax imposto, il condominio è composto da 11 appartamenti termoautoomi.Solo un condomino è interressato alla detrazione, però la fattura è stata effettuata a nome del condominio. E' possibile che il singolo condominio può usufruire della detrazione?
Re: help cappotto condominio
secondo me si, a patto che risulti chiara la ripartizione della spesa totale e che solo questa venga posta in detrazione. Mancherà congruenza tra bonifico e fatture e per questo è probabile che arrivi una segnalazione dall'AdE con richiesta di chiarimenti e di questo è bene avvisare il cliente, ma non vedo problemi 'sostanziali'; l'intervento è relativo al risparmio, rispetta le indicazioni tecniche, la spesa è documentabile... il resto è forma.
in sostanza la fattura è con l'importo per il condomino interessato alla detrazione, però è intestata a nome del condominio, personalmente io penso di fare una pratica a nome della persona interessata con la superficie di cappotto di pertinenza dell'unità mobiliare in questione metto nell'allegato E l'importo e successivamente faccio l'Allegato A per l'appartamento in questione.
Altrimenti se dovesse essere fatta per il condominio dovrei fare 11 AQE dove almeno 10 nn mi vengono pagati
Manda una email all'AdE .. magari hai una pezza giustificativa.Kalz ha scritto:personalmente io penso di fare
O chiama l'AdE e registra la telefonata.. tanto la registrano anche loro!
