Rivestimento a cappotto su pietra faccia a vista
Nosfe
Messaggio da Nosfe »
Sono nuovo del forum e ringrazio tutti quelli che con le loro informazioni contribuiscono alla comprensione e alla soluzione di importanti questioni legate al risparmio energetico.
Volevo chiedere un consiglio, dovendo a fini di risparmio energetico, prevedere un rivestimento a cappotto su un abitazione stile piccola villettina piano terra e p. primo anni '50 con il piano terra avente all'esterno un rivestimento in pietra, classico per quegli anni.
Mi trovo in difficoltà a prevedere un cappotto su tale materiale in quanto si stravolgerebbe naturalmente l'estetica generale dell'immobile ed ai proprietari questo dispiace.
A qualcuno del forum è capitato qualcosa del genere? :(
Occorre proprio rivestire tutto alla stessa maniera ottenendo la stessa superficie per il p. terra e p. primo e quali materiali consigliate tenendo conto che i proprietari hanno budget contenuto?
Grazie anticipato a chi mi darà qualche soluzione o suggerimento
Re: Rivestimento a cappotto su pietra faccia a vista
togli la pietra e fai dare intonaco sotto.
Metti cappotto.
sopra cappotto metti geopietra o similari.
Architettonicamente, se non sei in contesti particolari, la pietra fa vecchio. Via pietra e via geopietra.
