ASSEVERAZIONE
ASSEVERAZIONE
buon giorno a tutti.
tanto per non smentirmi chiedo lumi su un dubbio forse banale.
Qualcuno sa esplicare cosa si intende per asseverazione (con riferimento alle pratiche per le detrazioni irpef della finanziaria 2007).
Ovvero: trattasi di semplice dichiarazione del tecnico sulla base di un documento da lui redatto (magari esiste una traccia o un modulo da utilizzare...) oppure è intesa come procedura da svolgersi in apposita sezione del Tribunale del comune/provincia di competenza??
Grazie a chiunque possa darmi suggerimenti.
E' una semplice dichiarazione che il contribuente terrà nel cassetto.
traccia:
http://www.cornaviera.it/pagina.asp?cod ... _abilitato
In tribunale si fa la perizia giurata.
traccia:
Re: ASSEVERAZIONE
L'asseverazione consiste nell'ATTESTARE che un "qualcosa" è conforme a "qualche altra cosa" presa come riferimentoalbertone ha scritto: ... Qualcuno sa esplicare cosa si intende per asseverazione (con riferimento alle pratiche per le detrazioni irpef della finanziaria 2007).
Nel tuo caso, un tecnico "assevera" la conformità delle opere realizzate, in conformità alle disposizioni in materia specifica, per avere diritto alle detrazioni.
Di fatto non è una "semplice dichiarazione" in quanto il tecnico assume una veste "pubblicistica" (un po forzata ... di pubblico ufficiale).
Infatti, qualora l'asseverazione sia un falso, nel senso che quello che è asseverato, non è conforme alla dispsizione (... legge ... DM .. ecc.) di riferimento ci sono sanzioni per il tecnico, e per il committente la perdita delle agevolazioni.
Per ogni disposizione di asseverazione, sono previste disposizioni nel caso di dichiarazioni mendaci, nel caso in questione (detrazioni del 55%), è previsto che il tecnico:
- venga deferito all'ordine o collegio di appartenenza per le sanzioni
- abbia una decurtazione sulla parcella che può arrivare sino al 75%
(salvo responsabilità di ordine penale)
Ti consiglio di controllare, nella disposizione di legge che richiede l'asseverazione, le disposizioni sanzionatorie a carico
Consiglio molta attenzione !!!
gfrank
certo.Non intendevo "semplice dichiarazione" tra virgolette! cioè:
son daccordo che l'asseverazione è documento di rilevante importanza e che va redatto con ogni attenzione. Su questo dubbi non ce ne sono. Rimangono quelli relativi alla modalità.E' sufficiente la firma del tecnico in un documento nero su bianco o è necessaria la presenza di una terza persona legalmente sopra le parti (da cui tribunale) il dubbio mi riassale.
AIUTOOOOO!
AIUTOOOOO!
Il sistema di equazioni è:Andrea_Diqui ha scritto:infatti con tutti questi tecnici che fanno asseverazionisarei curioso di capire come fanno gli altri...
no firma tecnico = no rogito
no rogito = no incassi impresa
no incassi impresa = no pagamenti parcella tecnico
Ergo a me hanno sempre firmato tutti i tecnici senza troppi fronzoli...
E' sufficiente la firma del tecnico e il timbro professionale.albertone ha scritto:certo.Non intendevo "semplice dichiarazione" tra virgolette! cioè:
AIUTOOOOO!
Non ho qui il codice penale pero' mi sembra ai sensi dell'art. 481 del codice penale
Art. 481 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Aasseveriamo come se fossimo noi i pubblici ufficiali.
un notaio ha richiesto per un certificato di qualificazione energetica l'asseverazione intesa come : firma autentica davanti a un pubblico ufficiale. Per cui si deve andare in Tribunale. Inoltre per la redazione del verbale di asseverazione è richiesto il pagamento di una tassa di cancelleria sotto forma di bolli (diritti di cancelleria, presso il Giudice di Pace o presso il Tribunale Ordinario)... credo che la stessa cosa si possa estendere alle asseverazioni sulla Finanziaria... io credo proprio che farò cosi...
Andrea Diqui
Se il notaio ti richiede una cosa come hai scritto deve avere una valida motivazione documentata, a quel punto ti adegui.Andrea_Diqui ha scritto:un notaio ha richiesto per un certificato di qualificazione energetica l'asseverazione intesa come : firma autentica davanti a un pubblico ufficiale. Per cui si deve andare in Tribunale. Inoltre per la redazione del verbale di asseverazione è richiesto il pagamento di una tassa di cancelleria sotto forma di bolli (diritti di cancelleria, presso il Giudice di Pace o presso il Tribunale Ordinario)... credo che la stessa cosa si possa estendere alle asseverazioni sulla Finanziaria... io credo proprio che farò cosi...
La finanziaria ed i suoi decreti attuativi mi sembrano chiari, l'asseverazione deve essere predisposta , firmata e timbrata dal tecnico abilitato, non parla di una terza persona in veste di ufficiale
Il decreti che hanno legiferato in merito all'AQE non impongono nessuna firma autenticata, ma solo la firma del tecnico, al massimo se il certificato non è in orginale, la copia deve eserre autenticata (è sufficiente andare in Comune con l'originale e fare autenticare la copia del documento)Andrea_Diqui ha scritto:un notaio ha richiesto per un certificato di qualificazione energetica l'asseverazione intesa come : firma autentica davanti a un pubblico ufficiale. Per cui si deve andare in Tribunale. Inoltre per la redazione del verbale di asseverazione è richiesto il pagamento di una tassa di cancelleria sotto forma di bolli (diritti di cancelleria, presso il Giudice di Pace o presso il Tribunale Ordinario)... credo che la stessa cosa si possa estendere alle asseverazioni sulla Finanziaria... io credo proprio che farò cosi...
Per me il notaio non può richiedere l'autentica della firma.
gfrank
