comma 344
Bloccato
Giova+
comma 344
Messaggio da Giova+ »
Salve,
in merito ad una detrazione 55% per riqualifica globale, ovvero comma 344, avrei un quesito da porVi (sono in Regione Lombardia).
Per usufruire del 55% in questo caso ho verificato che l' indice di prestazione energetica eph progetto < eph limite; le murature perimetrali e il sottotetto hanno però un valore di trasmittanza superiore a quello dettato dalla legge 26/01/2010 (in ogni caso sono rispettati i limiti da ex legge 10). Posso ritenere soddisfatti i requisiti che mi permettono di accedere al comma 344?
In pretica non mi è chiaro se io debba soddisfare l' indice di prestazione energetica e le trasmittanze da L. 26/01/2010 oppure solo l' indice di prestazione energetica.
Ringraziando porgo distinti saluti
barabba
Re: comma 344
Messaggio da barabba »
solo l'indice. Tu puoi raggiungere i requisiti di riqualificazione energetica dell'edificio senza necessariamente riqualificare ogni singola muratura, oppure magari riqualificandole solo in parte e puntando molto di più sull'aspetto impiantistico.
Quindi quello che conta è l'Eph rapportato all'Eph limite.
ciao gianluca
Bloccato
