Salve a tutti... la mia domanda è questa: appurato che "Nel caso di sottotetto non abitabile ma comunque riscaldato, la superficie utile del sottotetto deve essere computata nella superficie utile totale dell’edificio" per "superifice utile del sottotetto" si intende tutta la superificie del sottotetto o solamente quella che si riferisce ad un'altezza minima del sottotetto?
Grazie!!
sottotetto riscaldato
Re: sottotetto riscaldato
Io metto tutta. Non credo ci sia regola.
