Carissimi...
Ho un locale cieco in cui è installata una caldaia tipo C da 24 kW.
A fianco di questo locale ho un bagno con finestra.
Per l'apertura di aerazione pensavo di fare un apertura permanente nella parte alta della parete divisoria dei due locali. In tal modo un eventuale fuga di gas la posso eliminare aprendo la finestra del bagno.
Questo caso, a differenza dell'apertura di ventilazione tramite un altro locale, non è specificato nella 7129.
Mi sembra comunque una soluzione corretta. Voi cosa dite? Grazie
Apertura aerazione
Apertura aerazione
Re: Apertura aerazione
Secondo me è una soluzione corretta. In caso di fuga di gas il locale risulta in questo modo aerabile.
