Buon giorno.
Non conosco bene il programma, quindi volevo porre una domanda.
Ho una abitazione suddivisa su tre piani. Unica unità immobiliare.
1 caldaia combinata con acs
Accumulo acs
Piano Terra e Piano primo impianto radiante a bassa temperatura
Piano interrato ventilconvettori a bassa temperatura
Come si puo' fare a suddivivere i sistemi di emissione? Ovviamente senza aggiungere caldaie extra.
Terminali di erogazione.
