CTU tribunale utilizza glaser per ponti termici!!!!
tecnico
Messaggio da tecnico »
Ciao A tutti, vi espongo il mio problema.
Sono un tecnico, incaricato come CTP in una causa, dove i proprietari di 3 immobili hanno gravi problemi di muffa dovuti alla presenza di ponti termici (ci sono parti della struttura dove manca il cappotto !!).
Il CTU incaricato (ovviamente raccomandato e amichetto di qualcuno), totalmente inesperto e di cattivi modi, dopo aver nominato il suo primo consulente (che era il redattore della L.10/91!! il colmo) è stato costretto a nominarne un altro! correndo dal suo amichetto in tribunale che gli ha approvato il preventivo senza comunicare alle parti il tipo di prova da svolgere, ma dicendo genericamente "prove termoigrometriche"???
alla fine farà una prova termografica, con strumenti non calibrati, non applicando la norma UNI EN ISO di riferimento......io stesso effettuo delle termografie! e non so che possono risultare positive o negative in quel lasso di tempo......
Lo stesso CTU ha annunciato che per il calcolo dei ponti termici utilizzerà la verifca glaser!!! pazzesco!!! come è già successo ma il suo amichetto in tribunale non gli ha detto nulla!!!
DOMANDA!
Ammesso e non concesso che siamo in italia e l'unico modo di evitare che il CTU faccia cazzate e di metterli le mani addosso, come consigliate di agire per contestarlo?
P.s. sapete quanto ha chiesto per fare queste prove! 4000 euro!!!! eeee che c**o avere gli amichetti in tribunale
Re: CTU tribunale utilizza glaser per ponti termici!!!!
tecnico ha scritto:Ammesso e non concesso che siamo in italia e l'unico modo di evitare che il CTU faccia cazzate e di metterli le mani addosso, come consigliate di agire per contestarlo?
vai giù pesante nelle tue controdeduzioni
Valuta con il tuo avvocato se è conveniente "aggredire" il CTU già in sede di operazioni peritali, oppure attendere che lui metta tutto nero su bianco per criticarlo.
Tieni conto però che se il Giudice si fida del CTU nominato, quello che scriverai tu conterà sempre molto di meno.
Consiglio di partecipare i modo attivo alle OOPP, anche insieme all'avvocato (questo solitamente mette in maggiore pressione i CTU), facendo mettere a verbale tutte le osservazioni del caso, anche in forma di allegati scritti.
Sei in nuovo rito ?
tecnico
guarda quel ctu quà fa quel cavolo che vuole!
addirittura aveva nominato un tecnico ausiliario, che è lo stesso che ha firmato la L.10/91!!!! almeno quello si è degnato di cambiarlo!
per di più sono stato anche allontanato con la forza dal proprio studio quando ho sollevato le mie perplessità! dopo l'istanza al giudice......non è successo nulla!
scriverò alle iene!! :D
Italia malata!
Se il CTU è un incompetente il metodo migliore è quello di fornirgli in anticipo quello che gli serve. Prepara quindi subito la tua relazione con calcoli allegati e fagliela avere prima che lui si esprima. Vedrai che ti seguirà, intascherà i 4000 eur senza aver fatto nulla e si vanterà di aver fatto un buon lavoro.
