il mio problema è questo:
ho una paretedi un edificio industriale che nella parte inferiore è cortituita da un di pacchetto di un certo tipo e nella parte superiore da un pacchetto differente.
come faccio ad inserire nell'input grafico questa disomogeneità della parete verticale?
per i pavimentei e soffitti posso inserire le percentuali di cui è composto l'elemento ma per le pareti verticali non ho quest'opzione.
aspetto suggerimenti.
parete di edificio industriale non omogenea
ValeriaSandoli
Re: parete di edificio industriale non omogenea
Me lo chiedo anch'io. Per esempio quando, in un semiterrato, ho una parete parzialmente, in altezza, controterra.
Nessuna risposta perchè non c'è soluzione (cioè inserimenti manuali) oppure perchè la soluzione è così ovvia che nessuno ci cag... ovvero considera di rispondere?
ValeriaSandoli
soluzione : inserimento manuale delle strutture
Non riesco a frenare il mio entusiasmo. La gioia di poter inserire manualmente le strutture (a.d. 2011) è troppa.
