Obbligo installazione pannelli solari
studioviviani
Lavoro in Toscana.
Vorrei confrontarmi su quanto in oggetto.
Avevo capito che, in forza del D.Lgs. 28/2011 i commi 22 e 23 dell'art. 4 del DPR 59/09 sono abrogati per cui decade l'obbligo di installazione che ritorna attivo dal 31.05.2012.
Adesso leggo su una pubblicazione ANIT (ma sento anche voci varie) che malgrado quanto sopra "... fino al 31.05.2012 resta in vigore l'obbligo previsto dal DPR 59/09 di coprire il 50% ..."
Qualcuno ha notizie più gresche e certe ?
Mimmo_510859D
Re: Obbligo installazione pannelli solari
Si effettivamente non si capisce tanto se l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabile per l'ACS vale da subito o dalle date previste per il riscaldamento
Sbaglia ANIT.studioviviani ha scritto:Qualcuno ha notizie più gresche e certe ?
Se cerchi sul sito di casaeclima.it trovi anche una lettera di Assolare in cui si diceva proprio che NON era obbligatorio... e se lo dicono loro!!
Mimmo_510859D
Per me l'unica cosa certa è che sono stati abbrogati i commi 22 e 23 dell'articolo 4 del DPR 59/09 e che non è più obbligatorio il ricorso alle fonti rinnovabili per la produzione di ACS in caso di ristrutturazione di impianti.
Per le Nuove costruzioni e per le Ristrutturazioni rilevanti si va di Ufficio tecnico comunale. Per quanto possa essere autorevole, Assosolare non è lo Stato.
per me è giusta linterpretaz anit....
poi tutto è possibile...
tranne dove hanno recepito entro fine sett....
ovvero direi solo emilia romagna...
Mi sembra invece uno dei rari casi di chiarezza legislativa (.....un ossimoro ?girondone ha scritto:per me è giusta linterpretaz anit....
Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 03/03/11 ovvero dal 29/03/2011, i commi 22 e 23 sono abrogati, quindi non esistono più.
Le percentuali di copertura del D.Lgs. 28/11 iniziano ad essere operative dal 31/05/2012.
Ne consegue che dal 29/03/11 al 30/05/12 non c'è nessun obbligo, altrimenti si dica in base a quale articolo di norma.
può essere...
cmq dai è già qualcosa ..per quasti pochi mesi....
il solare termico solo su nuovo o ristrutturaz rilevante non crea problemi....
il prob grosso era sulla ristr di imp termico
Beh non ci si dovrà più preoccupare in caso di installazione o ristrutturazione degli impianti termici.
Però le percentuali sul fabbisogno per riscaldamento e raffrescamento faranno rizzare i capelli, non solo ai committenti che dovranno pagare gli impianti.
Ci sarà un boom delle biomasse ?
si si! mi riferivo a questi mesi prima che partano i nuovi obblighi! con ts parte 3 errata ecc..
studioviviani
Anche per me se i commi 22 e 23 sono abrogati è abrogato quanto in essi contenuto.
Ho inviato un quesito all'ANIT per farmi chiarire quanto da loro scritto.
Nel contempo un tecnico comunale mi ha bloccato una pratica (ampliamento per una camera con bagno) perchè "...mancano i panneli solari..."
Ho consegnato al Geom. che mi aveva commissionato il lavoro una relazione dettagliata con tutta la cronistoria legislativa e da una settimana non se ne sà più nulla.
Ma i comuni non fanno testo ... solo storia a se'
e delle pdcTerminus ha scritto:Ci sarà un boom delle biomasse ?
