sw ediclima strutture tipo "D" capacità termica
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Ma voi le inserite le strutture tipo "D" per calcolare la capacità termica? anche i divisori?? uff questa legge 10 è diventata davvero p e s a n t e !
Re: sw ediclima strutture tipo "D" capacità termica
nicorovoletto ha scritto:Ma voi le inserite le strutture tipo "D" per calcolare la capacità termica? anche i divisori?? uff questa legge 10 è diventata davvero p e s a n t e !
IL calcolo analitico della capacità termica è il meno secondo me..
Pesante è il calcolo della T dei locali NR..e della rete di distribuzione
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Se ho capito bene, si dovrebbero usare solo per il nuovo. Per l'esistente valgono sempre le solite tabelle.
nicorovoletto
Si superp, dicevo che il tutto e' diventato pesante! Locali nonrisc, strutture tipo e, temp tubazioni risc e acs ombreggiamenti anche pareti ponti termico ecc. Ecc. Comunque allora i divisori interni crei strutture tipo d? Per capirci le tramezze interne
nicorovoletto ha scritto:Comunque allora i divisori interni crei strutture tipo d? Per capirci le tramezze interne
si. come solai e pavimenti... Non metto, ma dovrei, le porte interne ( da sottrarre alle tramezze), non correggo i fori dei vani scala.. etc
nicorovoletto
idem..... ok grazie
