NUOVE FUNZIONALITA' SISTEMA SICEE DAL 02/11/2011
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale SICEE, accreditamento tecnici, …
castello_di_carta
Messaggio da castello_di_carta »
Comunico nuove funzionalità del Portale Informatico SICEE, la più ecclatante che finalmente le FOTOGRAFIE, vengo stampate in modo DECENTE!!!!!!!!!!!!!!!.
Altre novità sono interfaccia inserimento dati "RIMANEGGIATA", POSSIBILITA' (si sono impegnati questa volta) di ricercare ACE tramite FG_MAPPALE_SUB_ del Catasto (che sino ad oggi non era possibile e se perdevi l'ACE e non sapevi Nome Certificatore o suo Codice, non potevi risalire se non con richiesta di accesso agli atti, e il tempo passava.........), inserimento dati tramite file .xlm (per società SOFTWARE HOUSE) e per noi utenti una manna..... Inserimento di più dati catastali quando si CERTIFICA INTERO CONDOMINIO, che con FONTI RINNOVABILI il calcolo Etag dell'ACS può essere maggiore a 1 (oltre 100% di rendimento, anche se a rigor di logica non ha senso, visto che non posso indicare, sino all'entrata in viogore dele UNI TS 11300/3-4, il fabbisgno di ACS oltre a quello calcolato con le UNI TS 11300/2... e quindi qualche disprsione nell'impianto ci sarà.... ) e altro ancora al Link http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/ ... izio.shtml. Saluti
a.d.
Re: NUOVE FUNZIONALITA' SISTEMA SICEE DAL 02/11/2011
Messaggio da a.d. »
buona cosa l'importazione dei xml e la possibilità di ricercare e duplicare gli ACE
peccato invece per le foto: io uso sempre i JPG :mrgreen:
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Ediclima.... urge, ma proprio urge, attivazione XML, pls!
fred2000
Messaggio da fred2000 »
Normalmente le foto le scrico dalla fotocamera in formato JPG e poi se serve li riduco di dimensione con Irfanview per stare nei 500K proposti dalla regione.
Se li trasformo in GIF mi trovo un file da 2Mb e più. E' possibile o sbaglio qualche impostazione ?
castello_di_carta
@fred2000
Utilizza il programma Irfanview e scali l'immagine a 1024x768 pixel, poi lo salvi in .gif con progressivo 85-90% e il gioco è fatto.... :D :D :D (file iniziale foto da 2448x3264 pixel e 2,69 mb di dimensione) con risultato del file a 377 Kb di dimensione. Spero di essere stato utile. Saluti
fred2000
Ok, grazie ... funziona a meraviglia.
