Dlgs 28/2011 - Caso pratico
Scia di ottobre 2011 ,ovvero dopo i 180 gg dall'entrata in vigore dell'art 11 del dlgs, che prevede il ricorso alle rinnovabili.
Dovrei quindi produrre l'acs in misura del 50% del fabbisogno, con fonti rinnovabili? Teoricamente..
Ma siccome uso le pdc aerotermiche, lo stesso decreto inquadra tale fonte come rinnovabile.. Quindi dovrei, a prescindere dal COP delle stesse, essere a posto, no?
L'allegato 3 continua poi con la richiesta di installare il FV, ma ad oggi non si applica.
Concordate?
Re: Dlgs 28/2011 - Caso pratico
io concordo...
mi sembra piuttosto scritto chiaramente.... di sicuro qui non troverò un comune che legge qualcosa e che mi chieda spiegazioni ecc.. ecc..
eapplicherò il decreto fino a che regione e comune non "recepiranno" di nuovo... e via con il valzer .....! :shock:
