contatore BTA
scorpionrock
contatore BTA
non vogliono darmi in nessun modo il contatore per altri usi con tariffa BTA
avete esperienza in merito?
Re: contatore BTA
Devono. Non possono non dartelo. Poi che sia a volte difficile, perchè non sanno che esiste ok.scorpionrock ha scritto:non vogliono darmi in nessun modo il contatore per altri usi con tariffa BTA
Che motivazioni adducono lor signori?
Esperienze? IN una frazione di un comune montano l'hanno dato senza problemi. Nella pianura industrializzata, invece fanno storie (e sono ********) dato che invece che a metano compriamo loro servizi!
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: contatore BTA
devi avere un altro contatore usi civili al quale lo agganci.
da solo non te lo danno.
Re: contatore BTA
Certo.. ma questo credo sia scontato..Manofthemoon ha scritto:devi avere un altro contatore usi civili al quale lo agganci.
scorpionrock
Re: contatore BTA
è una cosa perfino imbarazzante....
allo sportello enel servizi elettrici (di Mestre-Venezia!!!!!) parlano solo di contatore per altri usi con tariffe praticamente identiche all'uso domestico e sopratutto con scaglioni di costo in base al consumo... (non più conveniente!!!!!)
chiamando il call center...negano fino alla morte... facendo lunghe pause (finte) per chiedere ai colleghi, addirittura simulano l'attesa, il computer che non gli funziona...
l'autority per l'energia mi ha dato questi riferimenti:
www.autorità.energia.it -->atti e provvedimenti --> Delibera 348/2007 --> Allegato ITI (aggiornato) Art. 2.2 comma D
sito enel:
http://www.enel.it/it-IT/clienti/enel_s ... .aspx?it=0
cosa mi consigliate di fare?
mi rivolgo a qualche associazione del consumatore?
sito enel:
Re: contatore BTA
bella storia...
Io posso solo dire che ieri ho chimato il numeroverde enel
per un cliente francese che in una seconda casa in cui ero a fare ace...
Vuole aumentere pot perchè metterà pompa di calore
la signorina alla quale ho chiesto sia per l aumento del contatore
che per es il nuovo cont dedicato alla pdc...
Mi ha detto che
essendo il contratto esistente fatto come non residente
conviene l aumento di quello...
Mi ha detto che
scorpionrock
Re: contatore BTA
sapendo indicarmi l'articolo di legge per richiedere il contatore BTA per pompa di calore alla richiesta di ENEL per nuovo contatore?
Re: contatore BTA
http://lmgtfy.com/?q=contatore+btascorpionrock ha scritto:sapendo indicarmi l'articolo di legge per richiedere il contatore BTA per pompa di calore alla richiesta di ENEL per nuovo contatore?
Re: contatore BTA
Per caso sapete dirmi se un UFFICIO che ha il suo contatore per usi normali.....può avere anche un CONTATORE DEDICATO PER LA POMPA DI CALORE???
Mi viene il dubbio....se questa possibilità sia limitata solo al residenziale...
A voi è mai capitato un caso del genere???
Re: contatore BTA
Solo residenza.. a memoria. GooglaSeamew ha scritto:Mi viene il dubbio....se questa possibilità sia limitata solo al residenziale...
Re: contatore BTA
avevo verificato a suo tempo... solo residenziale...
non so se è cambiato qualcosa
