Un collega mi dice che con il cappotto è obbligatorio installare le valvole termostatiche; a me non risulta assolutamente (le metto solo se cambio la caldaia).
Mi sono perso qualche passaggio?
Cappotto e valvole termostatiche
Re: Cappotto e valvole termostatiche
Il decreto sviluppo in fase di discussione le prevede per il cambio dei serramenti. Visita il sito unscall.itpicchio70 ha scritto:Mi sono perso qualche passaggio?
PS: a mio avviso giustamente nei condomini senza contabilizzazione e regolazione nelle singole u.i. dato che il cambio di serramenti in una singola u.i. non comporta risparmio energetico ma solo un aumento della temperatura interna di quella u.i.
... in effetti per le nuove regole ho letto anch'io, su segnalazione in un post, quanto sopra per l'anno prossimo; ma il messaggio del mio collega è per le pratiche già in essere, con le regole attuali: quindi posso concludere che ha preso un abbaglio.SuperP ha scritto:Il decreto sviluppo in fase di discussione le prevede per il cambio dei serramenti. Visita il sito unscall.itpicchio70 ha scritto:Mi sono perso qualche passaggio?
o lui, o noipicchio70 ha scritto: quindi posso concludere che ha preso un abbaglio.
LUI sicuramente, altrimenti è meglio che cambio mestiere
