certificazione pilastri ante DM2007
Giulio Mazzola
Messaggio da Giulio Mazzola »
Salve ,mi trovo a dover redigere richiesta CPI (o meglio ormai scia) per autorimesse costruite prima del DM 2007, per le cui strutture posso rifarmi alla cir 91/61, ma non si capisce bene quale sia il copriferro minimo per pilastri e travi. Qualcuno mi sa indicare tali spessori per R90 e R120? Se utilizzo le tabelle del 2007 sono fuori ma credo che sia sbagliato utilizzare una norma che all'epoca della costruzione non fosse in vigore
Re: certificazione pilastri ante DM2007
Non stai dicendo anche tu che ti rifai alla Circ. 91/61 ?
Usa quella.
satchmo
Messaggio da satchmo »
Scusate la mia profonda ignoranza, ma perchè puoi usare ancora la 91/61 ? Per strutture prima del DM 16/2/2007, posso ancora usare la vecchia circolare?
Giulio Mazzola
forse interpreto male il comma 3 art. 5, ma se ho strutture ante 2007 che senso ha verificarle con leggi che all'epoca non c'erano?
satchmo
Hai ragione tu, mi era sfuggito il c.3 dell'art. 5. Ti pongo un'altra domanda.
In un forno da pane da 70 kW (non soggetto a CPI) con pilastri del 1989, quali tabelle uso per verificare il requisito R? La circ. 91/61 o il DM 2007?
La deroga per l'impiego della Circ.91/61 era concessa solo per attività con EP già approvato nel 2007.
La tua attività è antecedente o successiva al DM 16/02/07 ?
Se fosse antecedente (dimostrabile in modo certo) si potrebbe pensare di verificare con la vecchia Circ.
Giulio Mazzola
la pratica è antecedente al 2007 con EP approvato nel 1998;
il mio problema con la 91 è che non capisco che copriferro garantire verificando che dalla denunci dei Cemeneti armati c'è il minimo da norma dei 2 cm a bordo staffa; forse taglio la testa al toro considerando le tabelle della 9502 che certamente mi portano a dire che i miei pilastri non hanno la R minima; oppure mi calcolo l'azione assiale e faccio una verifica anilitica ma penso sia una perdita di tempo boh, con la 91 non capisco cosa cosiderare
