Buongiorno avrei una questione relativa alle vie di fuga di un edificio civile di altezza superiore a 24m (attività 94):
- ai piani gli appartamenti si affacciano su una balaustra aperta che conduce ai vani scala, è corretto considerarla via d'esodo oppure deve essere un corridoio chiuso?
- in caso di risposta affermativa, nel caso sia necessario dividere l'edificio in 2 compartimenti, è sufficiente che il solaio della balaustra abbia caratteristiche REI come da tabella del decreto?
attività 94 - vie d'esodo
Re: attività 94 - vie d'esodo
che significa "balaustra aperta" ?
edificio di alemno 8 piani...daab ha scritto:un terrazzo
e tutti gli appartamenti, anche ai piani alti hanno l'accesso dal terrazzo?
direi che secondo la definizione del DM 30/11/83 il terazzo è spazio scoperto, sempre che l'aggetto (cioè il terrazzo del piano superiore) sia meno della metà dell'altezza netta del piano
le scale sono di tipo "di sicureazza esterne" a tutti gli effetti?
si tratterebbe di indicativamente 9 piani, di circa 800mq al piano tutti serviti dal terrazzino (un modello di riferimento potrebbe essere la casa di ringhiera milanese). La superficie complessiva (compreso terrazzo) sarebbe di circa 7200mq da questo la necessità di 2 compartimenti.
Per quanto riguarda la larghezza è da valutare però non penso sia inferiore a metà dell'altezza netta di piano.
Per le scale si pensava appunto a scale di sicurezza esterne.
quindi i ballatoi NON sono spazio scoperto... quindi la situazione si fa intrigantedaab ha scritto:Per quanto riguarda la larghezza è da valutare però non penso sia inferiore a metà dell'altezza netta di piano
infatti ti viene voglia di computare l'area dei ballatoi assieme a quella degli apprtamenti, il che ti fa superare l'area massima del compartimento, e quindi andresti a compartimentare degli spazi che, di fatto, sono aperti verso l'esterno... , mah!
io sprecherei un colloquio chiarificatore con un funzionario del comando locale
verificata la definizione di tali scale contenuta nel decreto pubblico spettacolo?daab ha scritto:Per le scale si pensava appunto a scale di sicurezza esterne.
