Ubicazione caldaia alimentata a gas metano
albertotesta
Messaggio da albertotesta »
Salve a tutti,
ho una casa in campagna con uno scantinato a piano terra di circa 50 metri quadri adibito a deposito attrezzi e cantina dotato di due porte in metallo entrambe dotate di sopraluce di rete cosidetta antitopo, inoltre il locale è dotato di due finestre con griglia di metallo senza vetri.
In detto locale vi è ubicata una caldaia alimentata a gpl installata nel 1988. Vorrei alimentare questa caldaia con il metano ora disponibile in zona,
Quesito:
Il suddetto locale è CONSIDERATO IDONEO DALLE VIGENTI NORME per l'ubicazione della caldaia?
Vi pongo questo quesito, poichè un installatore della zona, prima ha fatto l'impianto per la distribuzione del metano, poi ha detto che non poteva rilasciare la certificazione se la caldaia non veniva spostata all'esterno del locale.
Tutto ciò è corretto?
Rispondetemi se potete per favore
Alberto
ilverga
Re: Ubicazione caldaia alimentata a gas metano
Messaggio da ilverga »
albertotesta ha scritto:Salve a tutti,
Quesito:
Alberto
Mancano troppi dati per darti una risposta quasi certa:
1- potenza caldaia
2- l'aerazione, quanta è e se è a filo intradosso o meno
3- l'accesso non è chiaro (le 2 porte come sono, dove sono, ecc...)
Direi che ti conviene chiamare un termotecnico della tua zona...
albertotesta
La potenza della caldaia è di 23KW, una porta di 2,5 metri quadri è adiacente la caldaia, un'altra porta di 4 metri quadri con sopraluce grigliato da 1,2 metri quadri è laterale alla caldaia e distante circa 5 metri lineari le finestre grigliate e senza vetri sono di circa 1 metro quadro ciascuna e sono posta lateralmente alla caldaia.
Alberto
tech
Messaggio da tech »
Essendo al di sotto dei 35 kW non sei sottoposto al DM del 96 (VVF) e nemmeno devi effettuare la denuncia Ispesl (ora Inail).
Direi che se verifichi quanto citato dalla 7129 sei a posto.
tech
tech ha scritto:Direi che se verifichi quanto citato dalla 7129 sei a posto.
Dipende da dove ha accesso. Se per andare nel locale termico passa per il garage?
albertotesta ha scritto:Vi pongo questo quesito, poichè un installatore della zona, prima ha fatto l'impianto per la distribuzione del metano, poi ha detto che non poteva rilasciare la certificazione se la caldaia non veniva spostata all'esterno del locale.
Non pagarlo!! E' un incompetente. Come può fare un lavoro e poi dirti che lo stesso non è a norma?
