Buon giorno a tutti,
in Regione Lombardia secondo il Burl 17/03/1995 non si può installare alcun tipo di impianto termico nei locali adibiti a "bagno". Secondo la 7129/2008 parte 1-2-3-4 non ci sono divieti di nessun tipo nell'installazione di generatori ti tipo C in locali adibiti a bagno basta che siano ventilabili ecc. ecc. causa fughe di gas (in quanto la ventilazione e l'areazione non sono necessarie per apparecchi di tipo C).
Tale Burl è ancora valido?!?! Sono passati 16 anni e sono state pubblicate due normative tecniche UNI7129/2001 e 7129/2008 e volevo chiedere....
IN REGIONE LOMBARDIA E' ANCORA VIETATO INSTALLARE CALDAIE DI TIPO C "IN LOCALI DA BAGNO" ?
Tipo C in bagno BURL 17/03/1995
Re: Tipo C in bagno BURL 17/03/1995
Non so della validità del BURL, per esperienza a parte qualche discussione con gli ispettori della Provincia non ho avuto mai problemi con le tipo C in bagno, negli ultimi anni.
Leggi il BURL...luciano.vale@libero.it ha scritto:IN REGIONE LOMBARDIA E' ANCORA VIETATO INSTALLARE CALDAIE DI TIPO C "IN LOCALI DA BAGNO" ?
Dice che deve essere recepito dai regolamenti edilizi.
Sapevo dell'esistenza di tale circolare, ma non è mai stata recepita da nessun comune.
