Ho un edificio in classe A (20 kwh/mqanno), siutato in lombardia, di circa 750 mc.L'abitazione ha due livelli ed ha una superficie di circa 250 mq.
Facendo i calcoli con EC700 la potenza di picco necessaria invernale risulta di 9 kw.Pensavo di fornire questi 9 kw con una PDC, il cliente però non vuole assolutamente pannelli o fan-coils in giro per la casa.
Le varie ditte che forniscono VMC piu o meno performanti, non propongono un sistema completo, ma al max vendono delle batterie calde e fredde.
L'idea è quella di installare a monte dei canali di mandata queste batterie che saranno alimentate dalla PDC e dotate di opportuna regolazione (da valutare come farla).
Le potenze purtroppo sono limitate, si parla di 2/3 kw al max, non sufficienti a sopperire al fabbisogno,pensavo di farla costruire da un azienda specializzata in modo da avere i 9 kw che mi servono ed utilizzare un solo condotto di mandata,altrimento dovrei sdoppiare tutto su due unità.
Altra nota dolente è il controllo dell'umidità, come potrei farlo?!
Funzionerà questìimpianto o mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua?
Non esiste in commercio una miniUTA fatta bella che finita?!
