http://www.edilcantiere.it/il-lato-nascosto
Guardate quanto sono bello !!!
- Manofthemoon
- Contatta:
se avete voglia di perdere 10 minuti del vostro tempo...
Re: Guardate quanto sono bello !!!
che professionalità....comunque che impiantone
I complimenti li evito, e ti ricordo anche la grigliata promessa o estorta
Però, in generale, mi chiedo, se non sia un controsenso un impianto sempre + sofisticato con una casa che dovrebbe essere passiva.
Io ad esempio gli impiati radianti li vedo NON ottimalenelle case tipo la tua, come efficienza. Dovresti avere regolazioni modulanti, senza interruzione di portata, masetti bassissimi , temperature al limite paria 22°C massimo 23°C media (mandata/ritorno).
Una lettura al libro di Vio te la consiglio.. ma è tutto semplica.
L'edificio è inerziale (il tuo) + l'impianto deve essere rapido nel soddisfare i carichi termici. Ed il radiante, è tutto, tranne che rapido.
Che marca hai di VMC?
- Manofthemoon
- Contatta:
non sono così d'accordo, se vuoi ti faccio vedere il monitoraggio della T ambiente in casa, la temperatura oscilla di circa 0,5°C in tutta la giornata.
Perchè le mandate sono bassissime, ed il basso differenziale tra T pavimento e T ambiente fa si che se la T ambiente sale il pavimento non scambia più !
la vmc è utek.
se guardate ci sono anche altri video.
per la grigliata:
in estate ho collaudato il bracere e funziona alla perfezione, se volete possiamo fare una domenica a pranzo in questa stagione si sta ancora bene fuori, quindi basta prganizzare il giorno !
la vmc è utek.
per la grigliata:
Io sono sempre il primo soddisfatto a cambiare idea.Manofthemoon ha scritto:non sono così d'accordo, se vuoi ti faccio vedere il monitoraggio della T ambiente in casa, la temperatura oscilla di circa 0,5°C in tutta la giornata.
Manda il monitoraggio, dicci come è fatto il tuo sistma radaitne (portate, temperature, amssetti etc)
Ok, ci siamo.. ma.. la velocità nell'adeguarsi ai carichi interni? Hai regolazioi on off o modulanti?Manofthemoon ha scritto:Perchè le mandate sono bassissime, ed il basso differenziale tra T pavimento e T ambiente fa si che se la T ambiente sale il pavimento non scambia più !
E riesce a modulare la ventilazione... buonoManofthemoon ha scritto:la vmc è utek.
- Manofthemoon
- Contatta:
ho regolazioni modulanti 3 in tutto con centralina climatica e sonda ambiente
io le on off sul pavimento cerco di non farlo quasi mai che lavora male
massetto tradizionale circa 4 m sopra tubo
pavimento tutto in legno.
