ISPESL Raccolta R 2005
comunico che pochi giorni fa è stata pubblicata la nuova raccolta R 2005(era già in circolazione ma ora è a tutti gli effetti in vigore).
vai su http://www.zen.is.it/pagine/Condivisione_files.aspx e upload lì il tutto!! GRAZIE 1000Riccardo ha scritto:se mi date modo di condividerlo ve lo allego io
Io non ho trovato niente.. se qualcuno è più fortunato mi faccia sapereRiccardo ha scritto:il mio collegio di appartenenza (periti industriali) mi ha detto che è entrato in vigore il 16 febbraio se ricordo bene.
comunque sul sito dell'ispesl ci sarà qualcosa di specifico.
x ilverga: grazie per l'accoglienza.. sono sempre stato qui.. swiper c'è ma non si vede
Swiper non rubare!
E' ancora obbligatorio il vaso aperto per caldaie a ciocchi di legna ?teo012 ha scritto:Ho dato un'occhiata alla nuova raccolta R ed 2005.
Ma qualcuno sa dirmi cosa è cambiato in sostanza.
Mi sembra non compaia più il flussostato e venga aggiunto un dispositivo di protezione minima pressione?
Sembra di no ...
Qualcuno di voi ha già fatto una pratica ISPESL con la nuova Raccolta R 2005?
Ho un dubbio... compilando il modello RR/1 per i vasi aperti mi chiede la lunghezza virtuale del tubo di sicurezza. Nella nuova Raccolta R però non si parla più di lunghezze virtuali....
Cosa faccio? compilo facendo riferimento alla raccolta dell'82 oppure bypasso?
Swiper non rubare!
Ma è già in vigore? io non ho trovato ancora niente di ufficiale riguardo alla pubblicazione.
- Qualcuno di voi ha già fatto una pratica ISPESL con la nuova Raccolta R 2005?
Secondo me è valida ancora la vecchia
.....o sbaglio?
.....smentite?conferme?...
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
[quote="maverick"]
[quote]
Si la vecchia è ancora valida ma l'ispesl da la facoltà di usare quella nuova... anzi alcuni dipartimenti (sbagliando) accettano solo pratiche presentate con la nuova
[quote]
Swiper non rubare!
Esatto, io ho una Circolare dell'ISPESL (11 nov 06) che dice che la nuova raccolta 2005 può "cominciare ad essere utilizzata sino alla conclusione dell'iter procedurale finalizzato alla completa emanazione"swiper ha scritto:maverick ha scritto: Ma è già in vigore? io non ho trovato ancora niente di ufficiale riguardo alla pubblicazione.
Poi ho una mail di una società del settore che informa che i professionisti per ora possono scegliere quale adottare durante il periodo di transizione.
Per le principali novità:
http://www.bmsistemi.com/contents/modul ... le&sid=281
raccolta R 2005 in vigore?
Sono riuscito a trovare solo due spunti di discussione dove si parla dell'argomento:
1- Circolare Ispesl 17 febbraio 2005, n.7 sul sito http://www.cgilbelluno.it
2- Circolare Ispesl 11 novembre 2006, citata da Lomby su questo forum.
Mi sono letteralmente disperato a trovare il testo delle due circolari nella speranza di poter capire qualcosa con l'unico risultato è che sto qui a chiedervi: queste benedette circolari dove si trovano? e perchè le hanno nascoste così bene? perchè sul sito ispesl non c'è direttamente una finestra dedicata alle circolari esplicative?
E' il trucco del potere degli scriba che non trasmettono il sapere onde conservare il potere.
Buon lavoro a tutti.
Dal link che ho segnalato è possibile scaricare sia la Raccolta 2005 che la circolare menzionata.ingennaro ha scritto:raccolta R 2005 in vigore?
dai..scarica da qui:ingennaro ha scritto:raccolta R 2005 in vigore?
era un mondo adulto ....si sbagliava da professionisti!
