DICO per impianto: GAS+ idrico sanitario + clima/risc
dogo73
Messaggio da dogo73 »
Ciao a tutti,
sarei a chiedere supporto.
Nella mia unità abitativa (condominio fine anni 60) sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria sui seguenti impianti (connessi alla realizzazione di un secondo bagno e spostamento cucina, con DIA per manutenzione straordinaria secondo quanto indicato dal comune):
1) impianto di riscaldamento (centralizzato): sostituzione vecchie tubazioni nel tratto dalla colonna montante ai termosifoni, con sostituizione di tre vecchi termosifoni arrugginiti
1.1) impianto di climatizzazione: solo predisposizione impianto con posa tubi e scarico condense
1.2) impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, di ventilazione ed aerazione dei locali: realizzazione foro areazione cucina, realizzazione impianto ventilazione forzata bagno cieco
2) impianto tecnologico idrico e sanitario: sostituzione scaldacqua unifamiliare per ACS e sostituzione vecchie tubature idriche e posa tubazioni secondo bagno.
3) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: sostituzione vecchie tubature del Gas ed allacciamento circuito rubinetto del gas-fornelli
Quante DICO dovrò ricervere? 3?
Nel senso, vi chiedo se dovrò ricevere:
- una DICO per l’impianto tecnologico idrico-sanitario, con uno schema ed una relazione materiali
- una DICO per l’impianto di riscaldamento e climatizzazione e ventilazione ed areazione, con schemi (uno o più di uno?) ed una relazione materiali
- una DICO per l’impianto del gas
Grazie mille,
l'idraulico è in alto mare sugli allegati obbligatori (e non solo questo idraulico...).
Re: DICO per impianto: GAS+ idrico sanitario + clima/risc
secondo me vanno separate per ogni impianto con relativi riferimenti normativi ecc...
qui da me fornirebbero solo sotto richiesta un foglio unico senza alegati con scritto tutti gli imp e riferimento 7129!!!!!!!
dogo73
Da quattro chiacchiere con l'idraulico sarebbe venuto fuori:
- il primo foglio è Unico per tutti gli impianti, con descrizione schematica di quanto realizzato riguardo tutti gli impianti, ossia manutenzione straordinaria impianto idrico sanitario, climatizzazione e riscaldamento, con sostituzione scaldabagno.
Poi...
secondo foglio con schema di impianto realizzato (in pratica il progetto x lavori sotto soglia):
- descrittivo per ogni impianto, tranne il gas, per il quale...
- funzionale (disegno) per quello a gas.
terzo foglio con relazione con i materiali per:
- Idrico Sanitario
- Gas
- Riscaldamento e Climatizzazione e Ventilazione
Ovviamente poi copia visura camerale.
Mi pare ok... giusto?
io ricordo di qualcuno forse qui sul forum che diceva che ne serve una per impianto... però non ho certezze...
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
La Di.Co. deve descrivere ciò che l'installatore ha fatto. Quindi, l'importante è che sia chiara ma dettagliata. Pertanto, è a discerzione dell'installtore decidere se fare un'unica Di.Co. o tante quanti sono gli interventi.
ok... ha senso ... poi forse ci sono problemi "logistici" di spazio per scrivere se gli impianti sono diversi! :wink:
cmq anche le varie associazioni di categoria tipo confartigianato non diconon mai nulla agli installatori? sono come i nostri ordini :mrgreen:
dogo73
Di fatto la prima pagina illustra in modo "sintetico" quanto realizzato, ossia gli impianti coinvolti.
Sono poi gli schemi tecnici (meglio se anche grafici) e la relazione sui materiali a descrivere nella sostanza il lavoro realizzato.
Peccato che gli allegati Obbligatori siano spesso dimenticati, dietro alla ben rodata formula del "non me li chiede nessuno"... peccato che è la 37/08 a chiederli e non il committente, che si deve solo limitare a vedere la visura camerale per capire se si tratti di un idraulico, un elettricista o un falegname...
