Buongiorno a tutti
Domanda:
Il cambio di destinazione d'uso di un locale da C2 (retrobottega di un negozio) ad abitazione (monolocale) (senza opere o con opere interne minime, chiusura porta, apertura varco interno, minima modifica finestre) è soggetto al rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico e alla conseguente  redazione della  relazione tecnica ex legge 10/91 (D.Lgs. Nr. 192/2005 e D.lgs 311/2006)
In sostanza cambiando la destinazione d'uso del locale da NON abitativo a locale abitativo bisogna soddisfare:
1) la verifica   del rendimento globale dell'impianto?
- anche nel caso che il retrobottega sia dotato già impianto e vecchia caldaia ?
2) la verifica  dei limiti di trasmittanza dei componenti opachi (muri perimetrali e pavimenti)
- anche nel caso in cui non vengono eseguiti lavori che riguardino i componenti stessi?
- se rifaccio il sottofondo del pavimento bisogna adeguarsi?
3) la verifica dei limiti di trasmittanza dei componenti trasparenti?
-se obbligato a cambiarli?
In pratica bisogna agire come se si trattasse di nuova costruzione o ristrutturazione integrale o no?
						cambio di destinazione d'uso da C2 ad abitazione e L 10/91
				massimo.pepe
 - Contatta:
Re: cambio di destinazione d'uso da C2 ad abitazione e L 10/
In quale Regione?
Se era già riscaldato e non fai nessuna modifica dell'impianto no...S.R. ha scritto:Buongiorno a tutti
Domanda:
