AIUTO PER CHI USA IL SW EDILCLIMA
MIK76
Messaggio da MIK76 »
SALVE A TUTTI, SONO NEL PANICO.
SUL MIO NUOVO PC HO INSTALLATO IL "WINDOWS 7 HOME PREMIUM 64 bit". TUTTO BELLO E TUTTO FUNZIONANTE....TRANNE EDILCLIMA!!!!!
IL PROGRAMMA SI AVVIA, RIESCO AD INSERIRE LE INFORMAZIONI PRINCIPALI, LE PARETI, I SOLAI, ECC., MA QUANDO DEVO APRIRE I MODULI TIPO "FINESTRE", "EDIFICIO", "LOCALI", "RENDIMENTI", E' COME SE NON AVESSI CLICCATO SU NULLA...NON SI APRE NULLA. CHE FARE?
HELP ME!!!
Re: AIUTO PER CHI USA IL SW EDILCLIMA
recentemente ho comprato un nuovo pc.
e ho dovuto farlo in giornata.
mi sono informato.
con il 64 bit hai problemi.
tutti (o quasi) i programmi girano con 32 bit
MIK76
E QUINDI COSA POSSO FARE, TOGLIERE IL W7 ED INSTALLARE IL W7 32 BIT O IL W XP? GRAZIE
MIK76 ha scritto:E QUINDI COSA POSSO FARE, TOGLIERE IL W7 ED INSTALLARE IL W7 32 BIT O IL W XP? GRAZIE
non so
paolo m
Messaggio da paolo m »
Edilclima indica come "Requisiti minimi di sistema" per EC601:
Sistema Operativo Supportato: Windows XP/Vista/7 (solo sistemi operativi 32 bit);
Augusto
Messaggio da Augusto »
Se puoi installare W7 a 32 bit penso che dovrebbe funzionare tutto.
Augusto 44
Pierino
Messaggio da Pierino »
installa un sistema a 32 bit, oppure puoi provare ad installare i programmi edilclima sotto macchina virtuale con per esempio XP a 32 bit (vedi wmware o virtualPC)
gararic
Messaggio da gararic »
qualcuno mi sa dire se in questi due anni sono stati superati i problemi di incompatibilità tra edilclima e i 64 bit?
paolo m
La nuova generazione di software Edilclima funziona perfettamente sotto Win 7 a 64 bit.
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
perfettamente
se proprio si vuol usare un avverbio, a giudicare da diversi commenti letti nel forum, il più appropriato sarebbe "lentamente".
ziopeppe
Messaggio da ziopeppe »
si deve scaricare dal sito di microsoft "XP MODE" dopo bisogna rienstallare EC ed i programmi "accessori" in questa "partizione".
Potrebbero sorgere problemi per il riconoscimento della chiavetta in questo caso esiste una
procedura edilclima.
.....................come nembo di tempesta.
a_brettyou
Vuoi dire che questo è quello che aspetta chi vuol far funzionare EC700 su W7 64 bit?
Augusto
a_brettyou ha scritto:Vuoi dire che questo è quello che aspetta chi vuol far funzionare EC700 su W7 64 bit?
La versione EC700 funziona normalmente con W7, anche a 64 bit.
I problemi riguardavano la versione precedente.
Augusto 44
filippo.88
Messaggio da filippo.88 »
Buongiorno a tutti, nei messaggi precedenti leggo che esiste una procedura per far riconoscere la chiavetta USB a Windows XP mode. Chi gentilmente saprebbe illustrarmela? Grazie mille!
