EC700, perdite di distribuzione
Caso banale, tubazione incassata in una muratura da 30 cm che divide il vano scala non riscaldato (btr 0.4) da una unità riscaldata.
La tubazione, è incassata (in asse) 5 cm a filo del vano scala, in un materiale con lambda 0.7W/mK.
Nella maschera di EC, che valori mettere? devo inserire i dati in maniera da calcolare i recuperi (e quindi 25cm di materiale da 0.7W/mK) oppure le perdite verso il vano scala (quindi 5 cm di materiale da 0.7W/mK)?
Nel secondo caso, come fare quando ho una tubazione che corre sotto l'isolamento del pavimetno su piano terra?
Non si capisce cosa fare e come fare.. io ho perso qualche ora..
PS (ovviamente i calcoli non si fanno dall'asse ma è per capirsi, e si dovrebbe sempre calcolare il lamda equivalente degli strati che dividono la tubazione dall'ambiente)
Re: EC700, perdite di distribuzione
Nessuno?
Dai, qualcuno ci avrà pensato..
Io intanto ho raccorto informazioni..
