carico d'incendio uffici
VittorioM
Messaggio da VittorioM »
Con quale delle 2 procedure mi conviene calcolare il carico d'incendio (con ClaRaf) di un ufficio annesso ad attività industriale soggetto a C.P.I.:
1) valore orientativo per merci e/o valore orientativo per merci in deposito;
2) valore orientativo per materiale.
Fondamentalmente c'è presenza di carta (documenti), ma con la procedura n° 2 non terrei conto di arredi, computer, ecc. Cosa mi consigliate?
Inoltre, i quantitativi di carta considerati devono indicarsi nell'elenco di sostanze pericolose da riportarsi sul C.P.I.?
VittorioM
Re: carico d'incendio uffici
Nessuno sa darmi un'indicazione sulla base della propria esperienza?
VittorioM
niente? :(
