pannello solare
pannello solare
un anno fa ho montato un pannello solare a circuito aperto con caldaia a condensazione,
inizialmente e andato tutto ok, dopo 7 mesi dalla tubazione dell'acqua dell'acqua calda, l'acqua è inziata a uscire di colore rosso....come se fosse sporca, l'impianto è in rame... vi è mai capitato?
cosa posso fare?
cosa posso fare?
Re: pannello solare
a circuito aperto che significa?
						Re: pannello solare
scusate ho sbagliato..... è un pannello solare a circolazione naturale.... e mi esce dall'utenza dell'acqua calda l'acqua rossa...quasi nera.... vi è mai capitato qualcosa di simile?
						Re: pannello solare
Solitamente questi impianti (del c...o) sono associati ad un modulo che decide se fara passare l'acqua fredda di alimentazione dall'acquedotto nel pannello solare o dentro alla caldaia, a seconda che l'acqua del serbatoio solare sia abbastanza calda o meno. Non c'è comunicazione tra acqua sanitaria e fluido termo vettore (solitamente). Quindi o è un problema di acquedotto oppure ti sta uscendo acqua mischiata con il fluido termovettore diventato nero come quando smonti i termosifoni.
Così a naso...
						Così a naso...
Re: pannello solare
se fosse questione di acquedotto mi uscirebbe anche dall'acqua fredda invece ho il problema solo sull'acqua calda....
						Re: pannello solare
mmmhhh forse i materiali del collettore solare/tubazioni posso causare tali inconvenienti...sicuramente non è permesso dal forum ma puoi dare indicazioni relativamente alla marca del pannello?
						Re: pannello solare
Non per allarmarti ma secondo me si rotto lo scambiatore del circuito solare che va ad inquinare l'acqua sanitaria rendendola di color scuro, se così fosse dovrebbe avere anche un odore oleoso per intenderci.
						Re: pannello solare
è la prima cosa che viene da pensare anche a me...Marzio ha scritto:Non per allarmarti ma secondo me si rotto lo scambiatore del circuito solare che va ad inquinare l'acqua sanitaria rendendola di color scuro, se così fosse dovrebbe avere anche un odore oleoso per intenderci.
Re: pannello solare
E non è ancora morto nessuno dopo aver bevuto il glicole della famiglia?girondone ha scritto:è la prima cosa che viene da pensare anche a me...
Re: pannello solare
spero non abbiano bevuto l acqua colorata...
						Re: pannello solare
è un pannello che ha il serbatoio d'accumulo sulla parte superiore....
						Re: pannello solare
quindi??PAOLOS ha scritto:è un pannello che ha il serbatoio d'accumulo sulla parte superiore....
Consiglio. Nel dubbio, fate analizzare l'acqua. Verifica l'impianto solare se carico (pressione vaso espansione).
Re: pannello solare
Parte superiore o no se c'è una rottura sul circuito solare si inquina l'acqua sanitaria.PAOLOS ha scritto:è un pannello che ha il serbatoio d'accumulo sulla parte superiore....
Se non sono indiscreto potrei chiederti la marca del pannello e se l'hai installato utilizzando lo sgravo fiscale del 55%, curiosità professionale
Non vorrei essere pessimista ma per me non c'è ne vaso di espansione ne manometro.SuperP ha scritto:quindi??PAOLOS ha scritto:è un pannello che ha il serbatoio d'accumulo sulla parte superiore....
Re: pannello solare
Il vaso deve esserci, anche sul naturale. Almeno quelli che vedo io ce l'hanno.Marzio ha scritto:Non vorrei essere pessimista ma per me non c'è ne vaso di espansione ne manometro.
Re: pannello solare
c'è il vaso...... fatto tutto con detrazione pannello solare con caldaia a condesazione.......
Re: pannello solare
ma hai provato almeno a rompere le scatole all'installatore?PAOLOS ha scritto:c'è il vaso...... fatto tutto con detrazione pannello solare con caldaia a condesazione.......
(presumendo che non ci sia un progettista...)
						Re: pannello solare
se la pressione del vaso di espansione e diminuita mi può dare l'acqua sporca?
						Re: pannello solare
Questo non lo metto in dubbio, ma siccome se ne vedono di tutti i colori.......SuperP ha scritto:Il vaso deve esserci, anche sul naturale. Almeno quelli che vedo io ce l'hanno.Marzio ha scritto:Non vorrei essere pessimista ma per me non c'è ne vaso di espansione ne manometro.
Se hai fatto tutto con detrazione il pannello doveva avere garanzia almeno di 5 anni, quindi quoto gararic e ti consiglio di contattare l'installatoregararic ha scritto:ma hai provato almeno a rompere le scatole all'installatore?PAOLOS ha scritto:c'è il vaso...... fatto tutto con detrazione pannello solare con caldaia a condesazione.......
Secondo la mia esperienza no.PAOLOS ha scritto:se la pressione del vaso di espansione e diminuita mi può dare l'acqua sporca?
Re: pannello solare
quale parte dell'impianto è in rame? tutto? se no è possibile che sia ruggine che viene dai tubi in ferro che vengono mangiati dall'effetto pila.PAOLOS ha scritto:Buongiorno,
cosa posso fare?
						Re: pannello solare
il vaso non sul sanitario, sul circuito glicolato!PAOLOS ha scritto:se la pressione del vaso di espansione e diminuita mi può dare l'acqua sporca?
Re: pannello solare
Se fosse forata l'intercapedine del bollitore tra solare e sanitario, molto probabilmente la pressione del lato solare sarebbe aumentata ( basta verificare la pressione dell'acquedotto e detrarre l'altezza del fabbricato, col risultato che il passaggio tra gli impianti sarebbe limitato e la pressione più alta del sanitario dovrebbe portare ad una pressione anomala sul solare. Ma poi, sul sanitario, c'è il vaso di espansione? Credo che la colorazione dell'acqua sia causata da corrosioni dei componenti acciaio (interno bollitore ), zincato e rame, se questi ultimi non sono stati disposti come indicato dalla DIN1988.
Luca
						Luca
