EPi condominio
jugulo
EPi condominio
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti,
ho un dubbio:
in un condominio con impianto centralizzato ho provato con il mio software a calcolare l'Epi in due casi :
1. come se fosse un'unità immobiliare unica
2.tante unita immobiliari.
Nel primo caso sono in classe C
Nel sevondo caso ho ovviamente un po' di appartamenti in classe D, alcuni in classe B, alcuni in classe A. E poi il mio software mi da un Epi complessivo in classe B.
La sola differenza è la contabilizzazione del calore, è quella che sposta la classe, dal caso 1 al caso 2, dalla C alla B?
Re: EPi condominio
presumo che la differenza stia nell'approssimazione utilizzata per le prestazioni del generatore "fittizio" del caso 2 (anche perchè l'Epi "complessivo" di un gruppo di unità immobiliari non è un valore con una definizione normativa, dunque il software può calcolarlo come meglio crede)
jugulo
Re: EPi condominio
Ti ringrazio per la risposta, però quando un comune garantisce agevolazioni per la classe energetica della costruzione, è necessario sapere in che classe è il sistema edificio-impianto. Di primo acchito calcolando con varie unità immobiliari e come unica unità, dovrebbero coincidere le prestazioni energetiche perchè non c'è nessuna differenza di generatori, involucro, terminali ecc..
Non capisco :oops:
Re: EPi condominio
jugulo ha scritto:La sola differenza è la contabilizzazione del calore, è quella che sposta la classe, dal caso 1 al caso 2, dalla C alla B?
Classificazione secondo norma?
Non è che la differenza è S/V?
Le linee guida nazionali ti danno il metodo corretto per calcolarlo.
Re: EPi condominio
non so come aiutarti, la differenza tra i due valori la sa solo chi ha programmato il software: chiama la loro assistenza.
di certo però il calcolo giusto (ammesso che ce ne sia uno giusto) è evidentemente quello del caso 1, perchè la norma NON ti fornisce alcun metodo per prendere N appartamenti ciascuno nella sua classe e calcolare la "classe risultante" dell'insieme di questi.
quindi qualunque metodo venga utilizzato per calcolare questo valore di insieme a partire dai valori singoli (media pesata degli epi sui volumi, somma totale dei consumi annui divisa per la superficie lorda totale, quel che ti pare), è un metodo inventato da chi ha scritto il software, privo di valore normativo.
PS: in effetti come dice superP potrebbe essere un errore del software che quando fa la "somma" degli appartamenti considera disperdenti le superfici tra un'unità e quelle adiacenti: in questo modo S/V aumenta, e di conseguenza le stesse dispersioni verrebbero confrontate con soglie più alte, magari facendo scalare una classe C in classe B.
si tratterebbe comunque di un errore del software
jugulo
Re: EPi condominio
jugulo ha scritto:Non è che la differenza è S/V?
Sai che secondo me hai proprio ragione.
Continuo con gli esperimenti.
Re: EPi condominio
jugulo ha scritto:Sai che secondo me hai proprio ragione.
Certo che lo so. Succede spesso :D :lol: :lol:
Cmq una domanda così da te, non me l'aspettavo.
jugulo
Re: EPi condominio
jugulo ha scritto:Cmq una domanda così da te, non me l'aspettavo.
Lo prendo come un complimento.
Re: EPi condominio
jugulo ha scritto:Lo prendo come un complimento.
Emoticon viso che dice no :lol:
