Re: Impianti termici
nicodemi
Messaggio da nicodemi »
Il progetto termico e la legge10/91 redatta da un professionista iscritto all'albo è sempre obbligatorio farlo oppure abbiamo un limite rispetto al tipo d'intervento che andiamo a fare su un'abitazione (oppure altro) e sulle dimensioni dell'immobile?
i requisiti del progetto li stabilisce il dm 37/08.
gli obblighi in tema di relazione legge 10 li stabilisce il 192-311-59/09-26/06/09, oppure la legge regionale.
per la dimensione dell'immobile il limite è 50 m2, ci rientra pure la tenda di gheddafi...
per il tipo di intervento, c'è una legge 10 diversa (rispetto di specifici parametri), ma la pratica rimane comunque, salvo nel caso di mera sostituzione di generatore di calore (che direi sia l'unico in cui non occorre fare nulla)
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Secondo me il progetto dell'impianto termico NON va fatto solo in quei casi in cui NON si richiedono le verifiche che susseguono al D.Lgs 192/2005 e tutto ciò che ci gira intorno.
Mimmo_510859D ha scritto:Secondo me il progetto dell'impianto termico NON va fatto solo in quei casi in cui NON si richiedono le verifiche che susseguono al D.Lgs 192/2005 e tutto ciò che ci gira intorno.
il progetto ai sensi del dm 37 cioè della "sicurezza" va fatto anche se non ci fossero verifiche di "legge 10"
Mimmo_510859D
Si si certo. Il progetto è sempre obbligatorio. Sotto le soglie del 192, va comunque effettuato il progetto del Responsabile Tecnico dell'impresa
Il mio intervento faceva riferimento al progetto redatto da Tecnico abilitato.
anche li si può eternamente discutere... è una di quelle cose che andrebbero chiarite invece di fare 2000 leggi regionali comunali ecc..
che poi alla fine fine in mokti comuni non si fa proprio nulla!
è come la discussione che "la rela legge 10 " è giustamente un allegat ai progetti in cui si verificano i progetti quindi non si puòfare come invece si fa senza avre in mano i progetti!
ovvero non dovrebbe essere un doc in cui si dice " dovrai mettere questo e quello" ma dovrebbe dire "ok hai messo questo e quello e va bene così!"
e poi lo schema funzinale in legge 10 può essere diverso dallo schema dm 37 nel senso che ci devono essere certe cose ma altre no (vedi sicurezze ecc.)
Mimmo_510859D
Per me la legge è abbastanza chiara. In presenza di edifici che rientrano nel campo di applicazione del 192/2005, l'impianto deve essere sempre progettato da un tecnico abilitato. Perchè?
1. Lo richiede la L. 10/1991
2. Per fare i calcoli per bene ai fini delle verifiche devi conoscere per bene come deve essere realizzato l'impianto: corpi scaldanti (tipologia e dimensioni); sistema distribuzione (dimensione ed isolmento); generatore di calore; sistema di regolazione. Se tutto questo non è un progetto cosa lo è allora?
3. Dei molti comuni in cui non si fa nulla noi ce ne dobbiamo sbattere altamente.
L'unica cosa su cui si può discutere è se il progetto cui facevo riferimento prima è quello che l'installatore deve far indicare nella stesura della Di.Co.
concordo con te....
solo che io ho a che fare quasi solo con comuni di quel tipo e quindi il lavoro scarseggia o è di pessima qualità e tempistica sbagliata!
quasi sempre sono obbligato a fare i lmeno possibile come schema di imp e quindi scrivo anche che quello schema non è prog valido ai sensi del dm 37
infatti mancano varie cose.... e ci sono solo qelle richieste dalla legge 10
e poi.... con riferimento al testo coordinato legge 10
io ho senmpre sostenuto che chi fa "la relazione legge 10 " può essere benissimo un professionista diverso da chi ha fatto i progetti dell impianto e dell 'involucro e lui deve fare le verifiche di legge
solo che per farle dovrebbe avre tuttu le info a disposizione che quasi mai si hanno
poi concordo anche io che almeno bisognerebbe avere incarico sia per il prog che per la relaz legge 10
ma dipende tutto dai prezzi
per jno parlare della DL isolamento e impianti che credo nessuno abbia mai cercato di definire (se non forse difronte a quelche giudice in qualche causa)
