Torno dopo tanto nel forum.
Ciao a tutti.
Mi si è rotta una caldaia in modo strano.
Bucato involucro acqua riscaldamento in acciaio, acqua nera dentro.
Tubi di rame - caloriferi in acciao.
E' possibile che rame acciaio abbiamo fatto reazione o è un difetto della caldaia, che aveva solo 6 anni?
ciao
Caldaia rotta
Re: Caldaia rotta
con radiatori in acciaio l'acqua nera è normale. Fammi capire: hai cambiato caldaia su un impianto vecchio?
Re: Caldaia rotta
NO HO RIFATTO IMPIANTO.
CALORIFERI ACCIAIO
TUBI RAME
CALDAIA COSMOGAS CON INVOLUCRO SCAMBIATORE IN ACCIAIO (CHE SI è BUCATO IN PIù PUNTI DOPO 6 ANNI!)
vOGLIO CAPIRE SE è UN PROBLEMA IMPIANTO E ALLORA DEVO FARE IL TRATTAMENTO CHIMICO ALL'ACQUA O UN PROBLEMA DELLA CALDAIA
GRAZIE
CIAO
CALORIFERI ACCIAIO
TUBI RAME
GRAZIE
CIAO
Enrico
Re: Caldaia rotta
... tubo in rame e scambiatore in acciaio... Potrebbe essere dovuto al fatto della presenza di metalli + e - nobiliorienri ha scritto:NO HO RIFATTO IMPIANTO.
CALORIFERI ACCIAIO
TUBI RAME
GRAZIE
CIAO
Re: Caldaia rotta
Perche non sono in inox!orienri ha scritto:Perchè dice che l'acqua nera con i radiatori in acciaio è normale?
