Ristrutturazione con pompa di calore
jugulo
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti,
approcciando la ristrutturazione di una casa colonica nella quale si vogliono ricavare 5 appartamenti, si sta valutando l'ipotesi di utilizzare una pompa di calore con impianti a pavimento.
I problemi che mi vengono in mente:
1. Con i pannelli radianti a paviemtno fare anche raffrescamento? Non mi piace molto l'idea pechè non so dove mettere il deumidificatore.
2. L'acqua calda sanitaria farla con pompa di calore dedicata?
3. Piastre di cottura ad induzione?
C'è qualcuno che ha voglia di parlarne?
giobibo
Re: Ristrutturazione con pompa di calore
Messaggio da giobibo »
1) sicuramente si , per il deumid. riuscirai sicuramente ad incassarlo da qualche parte
2) perchè dedicata ? io utilizzerei la stessa
3) Qui ho qualche certezza in meno. con le piastre eviti le tubazioni del gas e quello che ne segue. Per il resto non so molto, solo qualcosa letto qua e la sul web. Ma non stò neanche a riportarlo
jugulo ha scritto:C'è qualcuno che ha voglia di parlarne?
Bolzano Sicilia?
1- a me non piace il raffrescamento radiante. Considera che la casa colonica ha anche un tempo di utilizzo limitato. Inoltre dipende dal tipo di costruzione. Se non riqualificihi energeticamente ha senso anche dare il raffrescamento, altrimenti se riqualifichei no. Spendi soldi inutilmente. Canalizza dei ventil. A chi dice il contrario amen. Dico solo che (vedi casa mia riqualificata) la temperatura interna in assenza di climatizzazione non supera i 25.5°C (esposta su 4 lati), quindi il radiante non funzionerebbe mai, o poco o intermittente.
2 - dipende da che pompa di calore usi. Io gli faccio fare acs.
3- si
Ti ricordo che non devi sempre chiedere sul forum.
1) la qualità dell'aria con raffreddamento a pavimento o a trave è pessima. Anche con deumidificatore.
2) acs integrato nella pompa di calore
3) se non hai il gas.
maxis
Messaggio da maxis »
1) Quoto super P, x discorso raffrescamento sicuramente ventil canalizzati o controsoffitto etc.
2) l'ACS dove posso la faccio sempre fare con qualcosa di dedicato se con la PDC vado tutto in BT (2 pannelli solari x ACS estiva al limite) o comunque piccola integrazione con caldaietta...
3) Alla gente piace cucinare/fornelli con il gas (anche se è più uno "sbatti" per l'impianto), occhio ai portatori di pace-maker con le piastre ad induzione (non so se ora è cambiato qualcosa).
maxis ha scritto: occhio ai portatori di pace-maker con le piastre ad induzione (non so se ora è cambiato qualcosa).
Azz.. Vedo ora. Buono sapersi.
jugulo
Siamo in emilia. Il problema grosso è l'ACS. Con qualcosa di dedicato sono più tranquillo.
giobibo ha scritto:2 - dipende da che pompa di calore usi. Io gli faccio fare acs.
Quindi una pompa unica con produzione di ACS? Ma d' estate mentre lavora in freddo o c'è il desurriscaldatore o deve invertire il ciclo : inerzie grosse, problemi di regolazione, accumulo più grosso? Vai su Clivet?
No, non si inverte il ciclo per l'acs. E' contemporanea con desurriscaldatore.
jugulo
NoNickName ha scritto:No, non si inverte il ciclo per l'acs. E' contemporanea con desurriscaldatore.
questa soluzione proprio non mi piace. qunado non ho bisogno di condizionamento ambienti?Cogeneratori tipo Aisyn Toyoto qualcuno ha esperienza?
jugulo ha scritto:questa soluzione proprio non mi piace.
E' una soluzione classica, adottata da tutti.
jugulo ha scritto: qunado non ho bisogno di condizionamento ambienti?
Allora puoi usare una polivalente, invece di una pompa di calore. La produzione di acqua calda e fredda in questo caso è indipendente. Se hai preponderanza di caldo, la macchina evapora ad aria. Se hai preponderanza di freddo, condensa ad aria.
giobibo
Se parliamo di PDC di potenza relativamente bassa, (mi pare che hai accennato a 5 alloggi) per la mia esperienza ho sempre visto macchine con inversione di ciclo (es. Stiebel Eltron, Viessmann )
